Candy Aquamatic 3 переключает не все режимы
Добрый день. Имеется машинка Candy Aquamatic 3, да, довольно старая модель, но долгое время служила верой и правдой, потом развалился подшипник и эту машинку увезли в гараж на хранение, лет пять она простояла в разобранном виде, и вот пять лет спустя я поменял подшипник и привез ее домой, все вроде бы работает нормально, воду набирает, нагревает, воду сливает и выжимает, но вот со стиркой есть проблемы, ставишь ей любую программу, она стирает, слышно как щелкает программатор и при каком-нибудь очередном переключении программатора машинка останавливается и стоит пока сам не переключишь программатор в следующие положение, бывает, что перещелкнуть надо аж на два положения и она дальше нормально стирает, и еще, когда машинка набирает воду и нагревает, то после нагрева воды и отключения тэна всегда нужно переключать программатор дальше вручную. Подскажите в чем может быть проблема, до простоя машинки такого не было? Заранее благодарю.
стаспрачкис писал(а):Как вы определяете, что именно после нагрева? Может быть после окончания Стирки и переходе к следующему режиму, Полосканию? Как раз грязная вода и должна быть слита.
Я включаю самую первую программу, вода набирается и слышно как включается тэн, после нагрева слышен звук похожий на звук реле, тэн отключается и дальше ничего не происходит, переключаю на один щелчек программатор и начинается стирка. После щелчка реле пробовал ждать долгое время и ничего пока не переключишь. И в ходе стирки такое бывает несколько раз, но не обязательно после нагрева. В ходе стирки вода сливается и набирается исправно.
Ни когда не слышал, что бы было слышно как включается и отключается ТЭН ! Есть или нет нагрев можно узнать только по температуре воды. Пока вода не нагреется, машина будет стоять. Вода сливается и заливается не на Стирке, а на Полоскании. В этом режиме нагрев не предусмотрен.DDoS писал(а):слышно как включается тэн, после нагрева слышен звук похожий на звук реле, тэн отключается..... В ходе стирки вода сливается и набирается исправно.
А если у вас вода дозаливается и на Стирке, значит она сама уходит в канализацию, " самасливом". А это означает не правильное подключение сливного шланга к канализации.
На новых машинках может и не слышно как включается ТЭН, а на этой слышно подобие того как закипает чайник, а после того как щелкает реле этот звук пропадает, поэтому я и говорю, что слышно. Машинка действительно пока стирает, воду не сливает и не набирает, но как я говорил, в ходе стирки может остановиться и стоять пока не щелкнешь программатор.
Значит слышно как греется вода, значит ТЭН работает.DDoS писал(а): слышно как закипает чайник,.... в ходе стирки может остановиться и стоять пока не щелкнешь программатор.
И всё-таки " в ходе стирки" - это не конкретно сказано.( Всего 3 основных режима - Основная Стирка, Полоскание и Отжим. И 2 дополнительных - Предварительное замачивание и Спец обработка ) Надо определиться по-точнее в каком именно режиме. Всегда в одном и том же месте, или всегда в разных? ".щелкнешь программатор." - и что дальше? Ещё один самостоятельный щелчок и начинается полоскание? Или что?
