СМА Candy go 106-07s , 1475540BC не хочет работать насос!
Добрый вечер форумчане)))) проблема такая сгорел насос соответсвенно полетел резюк на плате (выгорел полностью точнее) рядом стоящие почернели не могу номинал узнать сгоревшего , нашел другую такую плату(фото) в нашей широкой сети интернет ))) поставил резюк как там ,и заменил заодно все почерневшие вокруг. не помогло машина также не сливает воду на насос не идет 220в, подскажите мне может еще что по цепи насоса пропустил , ранее сталкивался с такими проблемами решалось все заменой можно сказать одного резистора и все работало...фото моей платы приклеплю. я незнаю может не того номинала резисторы... вообщем я в замешательстве...
- Вложения
- замена тс3 и R 11,13,14,15 вот R13 и TC3 ,были выгоревшие
- candy go106.jpg (58.45 КБ) 2566 просмотров
Последний раз редактировалось психоделика 17 сен 2015 21:46, всего редактировалось 1 раз.
что то стоящие можно и в личку написать а обос**ть и я могу )))
- elkri
Re: никто незнает
...фото ждем...чет долго идет...
незнаю почему нету
не знаю почему не загрузилось фото но я прикрепил, вообщем СМА
Candy go106-07s
плата 1/475540/bc
заменил R11,13,14,15, TC3 (TC3 и r13 просто выгорели) 220 так и не появилось на помпу, может чего упустил что еще есть в цепи помпы?
Не надо ссылок на сторонние ресурсы!!! (bun)
Candy go106-07s
плата 1/475540/bc
- anisvalerij1961
ответ
r12 показывает 500 ом заменил на рабочий, на субмодуле какой то еще резистор же надо проверить да? незнаю какой мелкие все по точнее бы маркировку его ))))anisvalerij1961 писал(а):цепь помпы -субмодуль-R12-R13-TC3
- anisvalerij1961
РЕШЕНО
в цепи насоса нашел на субмодуле кое что , заменил всё пошло, всем спасибо тему закрыть
Либо пишите что поменяли, либо тема будет удалена! (bun)
