Candy csbl 75 помпа включается рывками, гаснет лампа реж. по
Ремонт стиральных машин Candy
rembyt
Сообщение rembyt » 20 сен 2015 16:48
Режим стирки проходит нормально. При первом же сливе воды помпа включается на секунду и выключается, гаснет на секунду лампа режима полоскания. И так повторяется. Тестер на выводах помпы постоянно показвает 220 в. С новой помпой аналогично. ТЭН, двигатель, клапана, симистор помпы проверил. В чем может быть причина?
Сообщение cамрем » 20 сен 2015 16:56
Очень похоже на непропай .
rembyt
Сообщение rembyt » 20 сен 2015 19:09
cамрем писал(а):Очень похоже на непропай .
Считаете, что начать с того, что пройтись паяльник ом по плате?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 21 сен 2015 19:57
Вопросом на вопрос: а что,если прогреть подозрительные места пайки - хуже будет? Или сразу мысль родилась: "А вдруг не поможет..."?
rembyt
Сообщение rembyt » 24 сен 2015 13:23
Пропаял контакты - проблема осталась. Помпа включается через равные промежутки времени на 1 секунду, двигатель на отжим не крутит.
Сообщение SKORPION » 24 сен 2015 14:11
выложи прошивку,если можешь ее считать
Re: Candy csbl 75 помпа включается рывками, гаснет лампа реж
Сообщение SKORPION » 24 сен 2015 14:13
rembyt писал(а):ТЭН, двигатель, клапана, симистор помпы проверил
что то ни слова не вижу про прессостат и про его колодку,правильно ли она подключена
rembyt
Сообщение rembyt » 25 сен 2015 22:29
Прошивка решила проблему. Пока машина работает. Спасибо за дельные советы.
Вернуться в «Ремонт Candy»
