СМА Hansa 5580B422 Ошибка Е21 22
Машинка отработала 3 года. Начали очень редко появляться ошибки 21, 22. Затем участились. В приципе машинка работает, может пройти вся стирка, а может и с первых секунд остановиться. При вращении барабана (в режиме стирки) по часовой стрелке сбоев нет. Против-сначала резкий рывок, затем набор оборотов и остановка с выдачей кода Е21, Е22. В режиме отжима сбоев нет. От количества загрузки ничего не меняется. Почистил коллектор, притёр щётки - результат 0. Отдал в серв.ремонт-неисправность найти не могут.Может кто сталкивался такой поломкой? Помогите пожалуйста бедному крестьянину!
Е21 - Блокировка приводного мотора - несмотря на то, что на него было подано питание, отсутствует сигнал обратной связи с тахогенератора
Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
- неисправен приводной мотор (тахогенератор, термовыключатель);
- неконтакт проводных соединений между приводным мотором и платой контроллера
Е22 - Приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды
Ошибка может быть вызвана коротким замыканием симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере)
Е21 это ошибка тахометра. процессор его не видит.
Плату пропаивать надо, а так же искать , где контакт пропадает (провода, клемные колодки и т.д.)
- Профи
