Hansa ps4510b425-взорвался симистор распред. клапана!
Ремонт СМ Hansa
verstehen
Сообщение verstehen » 26 сен 2015 01:52
Всем доброе время суток! Помогите с ремонтом,голова уже квадратная! Взорвался симистор распределительного клапана. Перед установкой нового проверил сам клапан-в норме,дополнительно еще и почистил его. Прочистил также трубки слива и аква спрея,фильтр сливного насоса. Просмотрел блок управления-кроме того симистора все в норме.Провода и клемы клапана в порядке. Убедившись что все в норме,впаял новый,включил а оно как рвонет!!! Вот тепер все еще раз просмотрел,недочего доколупатся. Подскажите,может у когото было подобное или что я упустил.
Максимэн
Сообщение Максимэн » 26 сен 2015 02:55
А варистор был у сима?
verstehen
Сообщение verstehen » 26 сен 2015 09:35
Небыло. Один вывод на 220,другой на клапан,третий через резистивную сборку на контролер
Максимэн
Сообщение Максимэн » 26 сен 2015 12:04
Может прогар на фишке, и смотрим внимательно
Сообщение SKORPION » 26 сен 2015 12:45
а порт проца по акваспрею,жив?
verstehen
Сообщение verstehen » 26 сен 2015 16:18
Из измерительных только тестер. Без осцила врятли я определю неисправность порта. А можна блок управления извлечь и подключить только 220 и мерять? Просто могу на роботе проверить,если блок будет адыкватно роботать без всех тех датчиков и контактов,что есть в стиралке.
Сообщение SKORPION » 26 сен 2015 16:21
NTC подключите и можно будет вкл модуль отдельно,но работоспособность на 100% можно проверить при подключении всех устройств
verstehen
Сообщение verstehen » 26 сен 2015 16:47
Извиняюсь,что такое NTC? Мне лиш порт проверить. И еше.если взрывается то гдето кз или может и по другим причинам?
Максимэн
Сообщение Максимэн » 26 сен 2015 18:24
Проверяйте варистор. На другой стороне платы, и если порт акваспрея мертв. То ищите мастера чтоб перешил под модель без аеваспрея
verstehen
Сообщение verstehen » 27 сен 2015 00:46
Извините,что дурачил головы,но после тщательных просмотров платы я обнаружил две подгоревших резистивных сборки в схеме согласования. Неужели через этих двух маленьких резисторов разорвало семистор надвое? В каком раене платы находится варистор?
Максимэн
Сообщение Максимэн » 27 сен 2015 08:30
Смотри по дорожкам. От сима.
verstehen
Сообщение verstehen » 27 сен 2015 09:09
Что за прошивка без Акваспрея? Для управления сливом всеравно нужен же какойто порт.
Максимэн
Сообщение Максимэн » 27 сен 2015 10:21
Вопросов больше чем ответов..
verstehen
Сообщение verstehen » 27 сен 2015 15:12
Остановимся пока на проверке порта. Подключаю блок к 220,поворачиваю селектор на любую програму и измеряю на 4 ножке сигнал 5 вольт. Кнопку Старт нужно нажимать? Что такое всетаки NТС?
Не стоит волноватся по поводу того,чего может и не случится!
Сообщение cамрем » 27 сен 2015 16:55
- Датчик температуры,стоит в ТЭНе.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 27 сен 2015 18:23
Если порт проца мёртв, то сим просто не будет включаться. А взрыв симистора идёт исключительно по КЗ в его цепи. Мой совет один: очень тщательно проверить разъём и провода, а клапан лучше заменить.
Сборки резюков , насколько помню, на 1 кОм. Она в цепи от сима с обвязкой до порта проца одна стоит.
verstehen
Сообщение verstehen » 29 сен 2015 12:00
Машинку поремонтировал-пока роботеет нормально. Всем спасибо за помощь!
Максимэн
Сообщение Максимэн » 29 сен 2015 16:32
В чем была причина ?
verstehen
Сообщение verstehen » 30 сен 2015 01:45
Ну ошибся,извините,что теперь расстрелять меня за это,можно подумать я такой один. А причина поломки такова: засорился распределительный клапан и заклинил,взорвался семистор,выгорели резисторы. Клапан разобрал,почистил,семистор поставил мас97а8,заменил сопротивления-заработало. И ни на какой доске я не стираю!
Максимэн
Сообщение Максимэн » 30 сен 2015 05:38
:rofl молодец,.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
