Daewoo DWF-800WP (активаторная пузырьковая) зависает на полоскании. Сливает всю воду, потом сливной насос пульсирует и типа что-то прокачивает через сливной шланг, длиться это может бесконечно. Если в этот момент нажать кнопку пуск/пауза и снова ее нажать, то дальше все продолжается как надо. До следующего режима полоскания. Где копать?
P.S. Машинка недавно вообще перестала включаться. Осмотрел, разобрал панель, поменял два сдохших конденсатора и все заработало. Только вот сейчас с зависанием беда. И еще перед этим было пару раз, что после залива начинала стирать и сливала воду, при этом стирать продолжала без воды. Но - прошло, может помогло, что я шланг сливной поднял.
Буду признателен за Ваши советы. Спасибо.
P.P.S. Только что проверил - после набора воды через секунд 30 происходит ее слив, а машина продолжает стирать всухую. Причем это только на высоком/среднем уровне воды. На "нижнем" слива не происходит.
P.P.PS. Я что-то путано написал. Суть - в режиме полоскания после слива воды не включается центрифуга и все виснет на сливе, с характерной пульсацией помпы. Отжим сам по себе и после нажатия конки пуск/пауза работает отлично.
Daewoo DWF-800WP зависает на полоскании
Re: Daewoo DWF-800WP зависает на полоскании
Видать ещё что-то кроме конденсаторов... Я в электронику 40 лет не лазал и не лезу.. Но и не встречал, что бы кто-то знал специфику работы с эл.блоками на этих машинах... Сделайте снимок блока ( лучше так http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ ) отметьте что вы меняли. Принцип работы блоков весьма схож. Специалистов ( не просто насосатэнаменяющие, к которым я с их слов отношусь, а мастера!) по электроники много, и может что дельное кто и посоветуют.khahalach писал(а): поменял два сдохших конденсатора и все заработало. Только вот сейчас с зависанием беда. И еще перед этим было пару раз, что после залива начинала стират.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 30 сен 2015 01:44, всего редактировалось 1 раз.
Там фото сильно не поможет. Плату прозвонить и то проблема - она вся резиной залита с двух сторон. Конденсаторы просто видно было, один проржавел, другой распух. А вообще, эта плата:
ПЛАТА "ASSY 750/800 PRPSSWU706 3PIN"
http://vlpart.ru/search/?search_string= ... 800&page=1
