Candy CTDF 1006 начала выдавать ошибку E03
Всем привет. Изучил форум но ответа так и не нашел. Помогите советом. Есть машинка Candy CTDF 1006. В один прекрасный момент она начала выдавать ошибку E03 не сливает воду. Потом как то я решил во время слива попробовать дунуть в шланг. И все пошло. То есть слив теперь можно начать только дунув в шланг. Насос пробовал менял ( точнее только заднюю часть). не помогло. хотя с новым дуть надо намного слабее чем со старым) Помогите советом .
Фильтр я выкрутил.. вполне нормальный. только почему то пустой внутри) но я так понимаю он такой и должен быть.. а из за тена может быть такой вот косяк? я как бы и подумал на него но смущает то что работает после того как дунешь в шланг. (впринципе поэтому и создал новую тему) но я не разбираюсь. до тена то фиг добраться там, глубоко стоит в барабане( буду проверять его тогда. кстати сколько вот вода сливалась все время холодная была.. наверное он и есть
bmruss писал(а): до тена то фиг добраться там, глубоко стоит в барабане(
снять боковую стенку,прикрепленную двумя винтами,взять тестер и проверить тэн и лазать никуда не надо,нам то хотя бы лапшу на уши не вешайте
Последний раз редактировалось SKORPION 13 окт 2015 20:28, всего редактировалось 1 раз.
SKORPION писал(а):alexey75 писал(а):Если напряжение в сети пониженное,то мощность насоса падает и ему не хватает импульса,чтобы стартануть. Это моя версия.
двигателю хватает,тэну хватает,а помпе нет? законы физики еще никто не отменял-движок-300-400 W,а помпа максимум 40W
Хошь верь, хошь нет:
Недавно на Бош-макс-4 столкнулся с таким явлением.
В сети 190V, мотор крутит нормально, ТЭН греет нормально, а насос стартует через раз. Два насоса поменял - картина не изменилась. А включил машину через стабилизатор и всё заработало как часы.
Дом частный, переделанный из садового крайнего участка. напряжение в сети всегда фиговое и кроме стиралки через стабилизатор подключена ещё и насосная станция.
ТЭНу всё равно,какое на него подать напряжение,а движок будет вращаться медленнее (автор не видит его вращение). Я лично с этим сталкивался,тоже сначала заменил насос-гудит,но не вращается,дунешь-идёт. Замерил напряжение в розетке-189 в,запитали машинку через стабилизатор (был у клиента) и всё заработало и с родным насосом.
Земляк опередил.
Земляк опередил.
Напряжение в розетке в норме. померил. попозже займусь тэном. интересно что она стала сливать через раз даже если не дуть в шланг. но именно когда ставишь слив. если стоит стирка или полоскание то выдает ошибку. поставил стирку при 90 градусах. вода греется вроде как положено все.(я так понимаю если греется значит тэн рабочий?)
После проверки напряжения уже две стирки прошли на ура. я не понимаю в чем дело. единственное что сделал поменял удлинитель от розетки (но с этим по моему тоже глюки были) и вытащил сливной шланг прямо в ванную. Короче посмотрим что дальше будет. Я уже ничего не понимаю. может с мозгами чего. до сегодняшнего дня недели две ни одной стирки не было закончено нормально.
