Холодильник Bosch KGS38320IE не включается.РЕШЕНО!
Здравствуйте,господа хорошие !Значит проблема заключается в том,что при включении с лицевой панели отдельно каждого из компрессоров,например только среднетемпературная камера или отдельно морозильная камера,то отдельно они работают,нет проблем.Как только пытаюсь совместно включить оба компрессора,через панель,то начинает вся плата моргать и амперметр(включил в цепь) резко дергается,и не дает работать технике.То есть получается конфликт между двумя разными силовыми цепями.Что за проблема и как с ней бороться?Может там разделитель какой стоит и его прошило от "хорошего" напряжения?Подскажите пожалуйста,схемы нет...
Последний раз редактировалось Talissman033 20 ноя 2015 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Я не волшебник,я только учусь...
Ну сначала включаю ХК,потом МК и начинается мигание,естественно и ХК перестает работать тоже.По отдельности говорю же,все штатно работает.Вместе никак.Что то не дает работать,замыкание какое то между двумя эл.контурами,не понятно.Напрямую отдельно работают,ветнилятор тоже крутит внутри.Симисторы исправны,сопративления тоже соответствуют номиналам.Остается вопрос по SMD-транзистору 702Y на корпусе.Вообще не звонится на трех лапках никак.
2 компрессора отдельных стоят на холодильнике.Каждый компрессор отдельно на прямую работают.Компрессоры ни при чем.Силовая на плате хандрит.Датчики температуры тоже исправны.
