Приветствую форумчане.
На данной стиралке Candy CNE109T отсутствует программное вращение командоаппарата.
Т.е. при выборе любой программы машина начинает работу как положено, набирает воду, крутит в обе стороны и т.д. потом доходит до режима слив, очень долго сливает и срабатывает внутри клапан и всё останавливается. Если её выключить, а затем включить, то весь цикл повторяется также.Если плавно проворачивать командоконтроллер руками, то режимы переключаются. При этом нет вращения командоконтроллера от мотора , который был раньше.
Снимал этот моторчик редуктора, мерял сопротивление-6.6 кОм, мерял на нём напряжение во время работы-- 220вольт так и не увидел.Разъёмы снимал, двигал-не помогло.Осматривал плату БУ-видимого ничего нет. Это неисправность БУ?? Может кто в курсе.... а то пионерия с грязными штанами в доме)))
Заранее благодарю за содействие.
Candy CNE109t нет автоматического вращения командоаппарата
- anisvalerij1961
bun писал(а):Пробой ТЭНа надо проверять мегомметром, в крайнем случае хорошим тестером в положении не меньше 200 МОм...
таки да...
я с ТЕНа клеммы вообще скинул и терморегулятор вывел на снежинку и к сожалению результат тот-же, вечером потестирую симистр, он мелкий как кт503 или как кт805 в пластике?? просто не помню есть ли на плате обозначение КА...(схемы нет)
В общем победил я её .
Плата БУ такая
По совету anisvalerij1961 проверил симисторы
исходя из блок-схемы
Симисторы Z0607. Хотя при прозвонке на плате все мелкие симисторы выдавали одинаковые значения, вроде как целые, но я заменил на всяк случай оба нижних на плате БУ, указанных стрелками. Хотя верхний по схеме можно было и не менять, т.к он стоит и на клапане воды, а клапан открывался и закрывался как положено. Поменял на такие
Продавец сказал, что полный аналог. Не знаю, совпадение или нет, но на короткой 32 минутной программе КА провернулся к следующему шагу и.... перейдя к режиму промежуточного слива машина начала опять долго сливать покручивая неспешно туда-сюда и через какое-то время снова стоп и стендбай.... как и ничего не менялось. Потом переключил на режим отжима на хлопке. И о чудо КА отработал эту программу без проблем и завершил цикл. До замены отжимать отжимал, но не мог завершить цикл из-за постоянного слива воды .т.е КА так и оставался на значке сильного отжима и по прошествии некоторого времени какой-то аварийный таймер снимал питание с насоса.
Попробовал запустить цикл малого отжима на хим тканях(до этого машина заступорилась на режиме промежуточного слива и воду таки слила). Отработало всё корректно. Тут допетрил, что машина не видит пустой бак после слива воды и не даёт напряжение на мотор КА для его вращения, после чего срабатывает видимо защита и стиралка в стендбае.
По совету bun- "И всё таки прежде чем лезть в КА надо тщательно проверить всю периферию, начав с ТЭНа..." хотя КА я разобрал и почистил до этого перешёл к периферии. За уровень воды в баке отвечает датчик уровня-он же прессостат.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php провёл его осмотр-прозвон, ничего левого не обнаружил, полез по трубочке вниз к его сифону. Сифон подсоединён к резиновой гофре-тройнику, через которую происходит слив воды из бака посредством помпы.
ощупав гофру почувствовал внутри её хруст. В общем снял её, вывернул изнутри болота с кулак размером(машине 12-13 лет и ничего не делалось), промыл и поставил на место. Всё заработало как надо.
Т.е. болото в гофре задерживало нормальный сток воды через помпу, посему мембрана прессостата не опускалась с нужной скоростью контакт не размыкался, прессостат давал сигнал в БУ о том, что бак заполнен, происходил бесконечный слив воды, который ограничивался каким-то аварийным таймером БУ. В свою очередь БУ не получав сигнала с датчика уровня об отсутствии воды в баке не выдавал напряжение на мотор КА для переключения режимов.
Проблема решена.
Цена вопроса-XX гривен за 2 симистора в Одессе и 4 "безсоных вечера" в обнимку со стиралкой . Пионерия постирана.
Огромное спасибо всем откликнувшимся специалистам bun, anisvalerij1961 и людям поддерживающим этот полезный ресурс.
P.S. заметил прокапывание на нижнем утяжелителе в разных местах, это резинка люка или соединение крышки бака с баком?
http://s017.radikal.ru/i407/1510/33/67591732af95.jpg
Цены здесь не обсуждают! (bun)
Плата БУ такая
Проблема решена.
