Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Здравствуйте!
Аппарат включается, нагревается, компрессор срабатывает, индикатры показывают все ОК. При нажатии кнопки подачи пара нет щелчка электромагнитного клапана и подачи пара. При этом тускнеет яркость индикатора питания. Вопросы:
1. Как разобрать аппарат
2. Где можно найти схему
3. В чем наиболее вероятна проблема - в клапане или в управлении?
Если кто может помочь - прошу откликнуться!
Спасибо.
Спасибо.
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
1. Отвёрткой.Prosper69 писал(а):1. Как разобрать аппарат
2. Самому искать лень? тогда просить производителя.
3. Вероятность утешит или решит проблему?
Очень смешно. Может Вы профи, а я чайник, но я прошу специалистов помочь, а не издеваться. Схему пытался найти, но не получилось.
Вероятность, я надеялся, поможет направить поиск в нужное русло.
Кстати, сравнил с исправным. На исправном бойлер нагревается так, что мокрый палец шипит, а на этом горячий, но не настолько.
Ничего удивительного, невозможно и ненужно на все утюги и чайники схемы выложить.Prosper69 писал(а):Схему пытался найти, но не получилось.
Какая вероятность слабого нагрева?Prosper69 писал(а):Кстати, сравнил с исправным. На исправном бойлер нагревается так, что мокрый палец шипит, а на этом горячий, но не настолько.
Плохо греет воду?Prosper69 писал(а):Еще дополнение.
Когда прибор включен и несколько раз понажимать кнопку подачи пара - из корпуса генератора снизу подтекает вода. То есть, каким то образом вода из бойлера вытекает наружу именно если нажимать подачу пара.
Тестер и вскрытие поможет. Зачем долго обсуждать и догадки строить? когда дефект может быть виден.Prosper69 писал(а): прошу специалистов помочь, .
Ой как даже вообще не то, что бы "... Очень смешно....". А совсем наоборот. Если были бы конкретный специалист лишь только по ремонту " Парогенератор Philips CG9045", тогда бы да! Но этот человек бы был самым нищим на планете (((... работы малава-то бы было , на командировочные и то бы не хватило, не то что бы на жизнь.Prosper69 писал(а):я прошу специалистов помочь, а не издеваться.
Правила Форума :
. " Форум ориентирован прежде всего на людей,..которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт "
Имеете право считать , что я тоже издеваюсь! Но, однако, Вопрос : А хотя бы1. Как разобрать аппарат
transfor писал(а):
1. Отвёрткой.
2. Самому
Ведь пока не вскроем, пока прибором не произведём определённые замеры и сами не знаем, а лишь предполагаем. А тут за тыщи километров, с чужих слов ( кстати мы в детстве играли в игру " Испорченный телефон". Вам знакома такая игра? Ну очень условия игры похожи, и результат тоже.. ) требуют чтоб прям " в точку", прям " тютечка в тютечку."
...... -Правда есть проблемы как разобрать..И винты, и зажимы в разных комбинациях. Сделайте фото изделия с разных ракурсов ( Правило № 8...на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов... редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru
1. Разобрал
2. Внешне вроде все ОК, хотя на проце непонятно. или подплавлен, или просто неровность корпуса.
3. Катушка эл.маг.клапана - обрыв. Подскажете, где можно найти?
4. Однозначно недонагревает. Со слов хозяев (родня) все началось с выплескивания кипятка вместо пара, то пар - то кипяток. Хотя внешне термовыключатели в норме, я думаю нужно бы поменять. Тот же вопрос, где можно отыскать?
5. Если это все не поможет, думаю тогда с процем проблема.
Профи! Ваше мнение, плиз?
- Вложения
- Процессор?
- 02112015645.jpg (53.04 КБ) 24957 просмотров
И еще, при включении аппарата в розетку на катушку идет переменка 220 в сразу, даже когда не включено питание кнопкой включения.
Странно.
Странно.
https://yandex.ru/search/?text=jyz-4p&lr=21346
[/quote]
https://yandex.ru/search/?text=jyz-4p&lr=21346[/quote]
Так я и ищу, пока только китайские интернет-магазины выскакивают.
А по поводу термовыключателей что посоветуете? Как я понимаю, они не регулируются. Или можно?
И что? Не продают?Prosper69 писал(а):Так я и ищу, пока только китайские интернет-магазины выскакивают.
Есть ближе.
Зачем их регулировать?Prosper69 писал(а):А по поводу термовыключателей что посоветуете? Как я понимаю, они не регулируются. Или можно?
Ребята, я больше разбираюсь в авто, и когда меня спрашивают, я пытаюсь в меру сил попонятнее объяснить, если сам знаю. Надеялся что и здесь тоже отношение. Радиотехникой я занимался, но достаточно давно.
Я же писал, что до того, как сгорела катушка, аппарат лил воду вместо пара, по моему из-за того, что ТЭН отключается раньше, чем нужно. Температура нагрева ведь управляется термовыключателями? Или я что-то не понимаю?
Объясняю: сгорел предохранитель, и новый сгорел. Ставим на больший ток, но и он горит. Дальше вставляем гвоздь? Или ищем причину?Prosper69 писал(а): когда меня спрашивают, я пытаюсь в меру сил попонятнее объяснить, если сам знаю.
Продолжаю объяснять:Prosper69 писал(а):А по поводу термовыключателей - похоже отключают при меньшей. чем надо температуре.
Так вот я пока не понимаю как увеличить (восстановить) температуру нагрева.
Что делать, если термовыключатель на 150° отключает нагрев и вода не кипит? Регулировать его или сразу менять его на 200-300°? И что это даст? Ничего.
Ответ: устранять причину - накипь.
Спасибо! Кое-что проясняется.
1. Я знаю, что хозяева пользовались дистилированной водой, по этому на накипь и не грешил.
2. Про термореле думал, что со временем от усталости металла может смещаться точка (t) срабатывания.
3. Не смейтесь, но подскажите как удалить накипь. Как я понимаю накипь на ТЭНе внутри бойлера, а по инструкции не рекомендуется применять никакие добавки к воде, в том числе и средства от накипи.
Заменено?Prosper69 писал(а): сгорела катушка,
Проверено?Prosper69 писал(а):ТЭН отключается раньше, чем нужно.
Ищу катушку, как куплю - проверю, отпишусь.
Prosper69 писал(а):Ищу катушку, как куплю - проверю, отпишусь.
Купил ODE Tip LBA 220V - не подошла. На оригинальной Jiayin jyz-4p диаметр посадочного отверстия оказался не 10, а около 11,5 мм.
Все-таки, может кто подскажет (поможет) где найти катушку Jiayin jyz-4p?
В соответствующем разделе этого форума я написал объявление "Куплю..."
В сервисных центрах говорят: приносите - отремонтируем, а з/ч не продаем.
На Митинском радиорынке вообще сказали что для Philips "фик" чего найдешь.
А с китайскими интернет-магазинами никогда не работал.
Всех приветствую.
ТС решил свою проблему? В чем причина была?
У меня почти так же "Аппарат включается, нагревается, компрессор срабатывает, индикаторы показывают все ОК. При нажатии кнопки подачи пара нет щелчка электромагнитного клапана и подачи пара." Но у меня есть щелчок если залить воду через клапан очистки в бойлер, то все работает пока вода в бойлере не закончится, следовательно причина в подаче воды в бойлер. Насос подачи JIAYIN JYPC-5 срабатывает (тарахтит и периодически включается), но я не пойму он под давлением должен подавать воду или нет? Я его проверил, подает он воду без давления, чисто капает как будто.
Менять помпу эту или еще что-то может быть (тот же клапан может давать такой эффект отсутствия воды в бойлере?)? Если помпу, то где подешевле заказть можно?
Спасибо.
Спасибо.
Тут вообще кто-нибудь кто ремонтирует парогенераторы бывает?
Подскажите где найти запчасти под номерами 31,32, 33 и 34
Через кого их заказать можно в Москве?
Сервис-мануал можно скачать по ссылке если кому надо
https://www.commentreparer.com/img/doc/ ... GC9230.pdf
Спасибо неравнодушным!
- Вложения
- 17.PNG (12.5 КБ) 20453 просмотра
- 16.PNG (11.37 КБ) 20453 просмотра
Еще напишу. Я вчера купил помпу (думал аналогичная) ULKA EX5 ориентировался на габариты, напряжение и мощность, так она не работает в парогенераторе!!! То есть при подаче напрямую напруги работает, а вот в парогенераторе нет! Хотя старая помпа JYPC-5 включается как надо, но она внутри уже пришла в негодность...
Запасные части
sledak писал(а):Если знаете где найти, будьте любезны, дайте прямой линк,
http://www.elremont.ru/forum/viewforum.php?f=23
здравствуйте подскажите получилось победить помпу. У меня такая же проблема на прямую работает а в схеме не включается грешу на полевик который её включает.
у меня нет, не получилось.
Грехи замаливать будем?rewka писал(а):в схеме не включается грешу на полевик который её включает.
решил просто запитать через клавишу в ручную закачивать вроде нормально.
В СССР это называлось - Рацпредоложение. За внедрение давали премию - 10руб.
Так просто, для информации.
ну на рацуху это не похоже так отсрочка неизбежного
Всем привет. У моего GC8620 сегодня тоже пропал пар. Т.е. при включении вообще никакой реакции Нашел эту тему. Разобрал парогенератор. Прозвонил компрессор и клапан вроде в норме. Хотя компрессор звонится только в одну сторону. Включил. Через некоторое время компрессор включился ненадолго. Видимо наполнил кипятильник. Когда диод начал гореть постоянно я нажал кнопку на утюге и... нифига не произошло. Пара нет. Разобрал утюг. Снял кнопку. Прозвонил. Живая. Стал внимательно разглядывать деталь, которая нажимает кнопку, когда юзер давит на нее. Оказалось подломилась. Сразу и не поймешь что сломана. Немного суперклея, кусочек поликарбоната от упаковки клея. И чудо! Кнопочка нажимается, пар идет. Всем удачи. Может кому поможет.
