candy C2 145-84 выдает ошибка Е08
- Подмастерье
Здравствуйте!3100085907124408.Выдавала ошибку е8 в двигателе был откручен магнит.Прикрутил магнит тен поменял щетки 13 мм .Поставил стирку через 20 минут после нагрева обратно двигатель на все обороты!Таходатчик на 200 ом не чего не выдал перед этим было 185 ом.Поставил на 120 ом крутит на быстрых оборотах!Таходатчик когда остыл сного стал выдавать 185 ом .Подскажите нужно такого ставить сопротивления какой был родной?Спасибо!
- Подмастерье
Завтра поеду поставлю 120 ом и с бельем попробую постирать.Тахо пока не нашел на днях может будет такой буду пробовать !
- Подмастерье
ДА сопротивление не причем!Поставил 120 ом стирка прошла удачно!Двигатель нагрелся за 40мин до 40 гр примерно. ротор 3.2 ом статор 1.4 ом щетки перемерял 11 мм .Щетки лучше поменять?
- Подмастерье
Здравствуйте!После двоих стирок начала при стирки сильно крутить барабан как будто перед отжимом раскладывает белье и выдает ошибку е9.Заменил щетки и симистор двигателя но белье крутит бистро.Подскажите что дальше делать!
Re: candy C2 145-84 выдает ошибка Е08
Информация вернулась,Rimon писал(а): начала при стирки сильно крутить барабан
А вот это говорит о том, что не мешало бы проверить исправность работы цепочки от тахо-генератора (включая целостность и надёжность крепления магнитика на оси двигателя, вдруг опять ослаб) до проверки работоспособности радио-деталей, отвечающих за это, на эл.блоке.
