Приветствую.
Проблема с Бош SRV55T13RU - после выполнения программы в машине остается вода.
Думал, что проблема с аквастопом - открыл, снял левую крышку, проверил клапан - с ним все в порядке, в поддоне абсолютно сухо.
Отсоединил и продул шланги - продуваются без проблем.
Проверил работу насоса - крутится, создает волны, во время выполнения программы вода внутри машинки во всю льется как нужно.
Если принудительно поднять клапан аквастопа или клапан перелива, то машинка потихоньку, примерно за 3 минуты, сливает всю оставшуюся в ней воду.
Знакомый мастер подсказал, что может быть проблема с датчиком уровня воды (это тот, что слева от аквастопа и от датчика переполнения), с синим изогнутым элементом, но как я его не вертел - толка нет.
Может еще какие мысли есть?
Спасибо.
SRV55T13RU После выполнения программы внутри остается вода
Re: SRV55T13RU После выполнения программы внутри остается во
Это всего лишь самослив... проверьте сливной насос...AlexeySp писал(а):Если принудительно поднять клапан аквастопа или клапан перелива, то машинка потихоньку, примерно за 3 минуты, сливает всю оставшуюся в ней воду.
