Машинка BEKO WKD 65105. Сбой таймера?
При стирке на основных режимах не переключается на полоскание. Продолжает стирать. На табло время идет. Даже при достижении 1 мин продолжает стирать. Режим отдельного полоскания и отжима работает. Тен, насос, тахо, двигатель, щетки, провода и сама плата управления в идеальном состоянии. Всё проверял и прозванивал. Подозрение на сбой прошивки. Есть один момент. Если во время стирки ставить на паузу, то таймер показывает не оставшееся время, а гораздо большее. К примеру, полоскание включается, когда остается 42 минуты. До этого времени таймер на паузе показывает реальное время, а если включить позже 42 минут, показывает 46 минут, даже если осталось всего 1 минута. Похоже сбой происходит где-то между 46 и 42 минутами. Еще заметил, что двигатель в "момент сбоя" на долю секунды замирает. Заметно только на слух. И всегда в одном месте. В других режимах аналогично, только время другое.
Re: Машинка BEKO WKD 65105. Сбой таймера?
По каким признакам вы определяете , что машины именно продолжает " Стирку", а не переключалась на " Полоскание" ?Andymas писал(а):При стирке на основных режимах не переключается на полоскание. Продолжает стирать
Может просто насос то сливает, то не сливает воду ( из 10 раз обязан все 10 запуститься, а не 9 раз из 10-ти запусков), хотя вам он и показался исправным?
Разобрал и почистил командоаппарат. Можно было и не разбирать, всё и так было идеально чисто. Продул трубку датчика уровня. Тоже норма.
Воду между стиркой и полосканием не сливает и не наливает. Даже не пытается это делать. Продолжает крутить барабан туда-сюда, как при стирке. Воду греет.
Странно, но при "стирке" без белья и порошка, отрабатывает нормально. И набирает, и стирает, и сливает, и отжимает. Но стоит добавить порошок (обычный "автомат") и немного белья (меньше килограмма), начинает чудить. Воды набирает норму, начинает стирать. Потом останавливается и стоит минуты две, потом опять стирает. Потом опять стоит 2 минуты и опять стирает. И так, пока не выключишь из розетки. Уже думал датчик уровня, но воды набирает норму, и сливает нормально. Без порошка и белья всё же нормально.
Да, крутит в обе стороны. Два щелчка релюшек и реверс. А перед остановкой щелкает три раза. Похоже включает реверс и по какой-то причине отключает. Потом ровно 2 минуты простоя и блокировка всех кнопок. Можно только сбросить 3-х секундным нажатием "Пуск-пауза". Тогда таймер сбрасывается на 0:02 и включается слив. Если не сбрасывать, то после 2-х минут простоя релюшка щелкает один раз и опять продолжается стирка (тоже 2-3 минуты), потом опять остановка. И так до бесконечности. Пробовал не программе стирки "1 час 23 минуты" ждать до упора. После 4 часов не выдержал и отключил сам.
Эл.Блок может выдавать такие выкрутасы? Тогда почему не до начала процесса, а где-то в середине?
Почему Эл.Блок сразу не останавливает начало стирки? Почему
Прошу прощения, я же простой старый, отвёрткавинтик слесарь. Но для моего, лично тупо-старческого интереса а не для личной выгоды, а просто знания для! Прошу объяснить. И впрямь, при режиме "Полоскание", так может влиять датчик температуры. Ведь сказаноКузьмич писал(а):Маловато однако будет. Какое сопротивление датчика при комнатной температуре и при нагреве???
Не верю, что датчик может быть причиной. Раньше обязан прекратить процесс.К примеру, полоскание включается, когда остается 42 минуты. До этого времени таймер на паузе показывает реальное время, а если включить позже 42 минут, показывает 46 минут, даже если осталось всего 1 минута.
По мне бы,так я сразу подкинул бы заведомо исправный насос, и установил бы! шланг слива на край ванны. Не получилось ( ну вроде, как пепельницу очистить Ну просто необходимо всегда!!! )?... К вам, электронщики... Тем более, чтоЕсли во время стирки ставить на паузу, то таймер показывает не оставшееся время, а гораздо большее
Насколько дней не подходил к СМА. Вчера решил решил сделать контрольную стирку с протоколированием всех процессов. Загрузил куртку, насыпал порошок (автомат), включил режим "1:23" (темп. 30С, 1000 об/мин). Странно, но стирка прошла как по нотам! И набирала воду, и грела, и полоскала, и отжимала. Как и положено. Повесил сушить. После этого, я загружаю вторую куртку (почти как первая), сыплю столько же порошка, и включаю тот-же режим стирки. Стирка началась. Всё как при первой стирке. Вода набрана, согрета. Через некоторое время замечаю, что машинка стоит и не стирает. Кнопки заблокированы. Через минуту щелкает реле и стирка продолжается. потом опять пауза и опять стирка. Этот процесс я уже описывал (читайте выше). Пришлось отключить и полоскать и отжимать на отдельных режимах ("слив+отжим" и "полоскание+слив+отжим"). Хорошо, что на этих режимах проблем нет. Но вопрос остался: Почему так происходит и что тому причина?
Разобрал прессостат, подкрутил по часовой стрелке на пол оборота регулировочный винт объёма камеры, и собрал прессостат обратно. Всё заработало, тему можно закрывать
