Bosch WIS24140OE нет запуска
Коляныч44
Сообщение Коляныч44 » 16 дек 2015 08:36
Всем привет!
подскажите пожалуйста расшифровку кода ошибки на панели стиральной машинки БОШ WIS24140OE/30
Тен проверил, датчик температуры проверил, блокировку дверцы проверил всё рабочее, моргать начинает сразу после включения любого режима стирки, в режим диагностики не запускается.
Ссылка на фото панели стиральной машины
https://yadi.sk/d/F00pSNrUmFs4C
Сообщение SKORPION » 16 дек 2015 16:01
боюсь Вас огорчить,НО с этой ошибкой лично Вы ничего сделать не сможете,только мастер и то не каждый,ошибка F67!!!
Коляныч44
Сообщение Коляныч44 » 16 дек 2015 18:08
Подскажите как правильно провести кодировку карты на данной машинке, если Вас не затруднит конечно.
Коляныч44
Сообщение Коляныч44 » 16 дек 2015 18:25
Если проблема связана с программой которая заливается не посредственно в мотороловские процы, для меня это не проблема.
на одной плате стоит проц MC9S12Q128C на второй плате стоит MC908 точно не помню, если это важно вскрою ещё раз посмотрю.
Но нужно владеть инфой что залить в какой проц, если не сложно подскажите плисс.
Сообщение SKORPION » 16 дек 2015 19:01
считывай прошивки с обоих модулей,мне либо в личку, либо на мыло,надо глянуть
либо надо просто еще раз попробовать сконфигурировать то что есть :-(
Коляныч44
Сообщение Коляныч44 » 16 дек 2015 20:37
SKORPION писал(а):считывай прошивки с обоих модулей,мне либо в личку, либо на мыло,надо глянуть
Можно уточнить момент, считать с обоих модулей прошивки могу только при помощи программатора ЕТЛ или Хпрог, но только с самих процессоров.
Этого будет достаточно?
Сообщение SKORPION » 16 дек 2015 20:40
если нет отдельной ппзу,то да
Коляныч44
Сообщение Коляныч44 » 16 дек 2015 20:42
SKORPION писал(а):если нет отдельной ппзу,то да
на силовой плате стоит отдельная епромка, её могу тоже прочитать.
Завтра с утра займусь, пришлю Вам на почту, заранее спасибо.
Для ответа на нажимайте кнопку "ответить" внизу, а не "цитата"!!!
(bun)
Сообщение SKORPION » 16 дек 2015 20:57
удачи
Коляныч44
Bosch WIS241400E нет запуска
Сообщение Коляныч44 » 06 янв 2016 19:24
Всем привет!
Тему можно закрывать, машинку починил. проблема была в рассогласовании программ между силовой и индикационной плат.
Спасибо за помощь великому мастеру данного форума (SKORPION), помог разобраться с проблемой.
Низкий поклон и уважение Вам.
ещё раз спасибо всем.
