Добрый вечер!
Перестала работать во время отжима. Что случилось:
- во время стирки выбило вводное УЗО (300 мА) в щите, то есть была нехилая утечка на землю.
- после подачи питания машина заработала, поставил программу слива воды.
- снял задний кожух, включил режим отжима.
Перед тем как отключиться было видно, что машинка пытается провернуть барабан, но у нее это не получается (двигатель дергается, но не крутиться) + искрение в районе двигателя. Продолжалось примерно секунд 5-10, после чего запах гари и СМ отключилась.
1. При визуальном осмотре обнаружил сгоревшую обмотку двигателя в районе щеток.
2. На плате выгорели резисторы и некоторые дорожки, выделены на фото
Вопросов несколько:
1. Есть ли шансы починить электронику? Дорожки восстановить можно, резисторы перепаять тоже (номинал мне известен: 103 и 471), но не погорело ли следом еще что-нибудь из активных элементов?
2. Можно ли подавать питание на плату без подключенного двигателя?
3. Двигатель именно от этой машины найти быстро не смог (за разумные деньги). Но за небольшие есть возможность снять двигатель, плату управления и любые другие рабочие запчасти с C2105R, подойдут ли они?
У меня арт. 41013452, у С2105 - арт. 41013453 (если интернет не врет).
Характеристики двигателей:
41013453 МОТОР CESET MCA38/64-148/CY15 360 Вт 16000 об/м 3 опоры А26мм В35мм С136мм Е105мм D17мм Н
41013452 МОТОР CESET MCA52/64-148/CY27 1.7A 380 Вт 16000 об/м 3 опоры А26мм В34мм С127мм Е106мм D20мм J
Есть ли смысл во всем этом или лучше и безопасней новую машинку купить?
Заранее всем спасибо за ответы!
PS: продукт-код:3100120206490137
CS2 125R сгорел двигатель и плата управления
OlegR писал(а):Если есть возможность снять запчасти с другой машинки, то что мешает снять всю проводку вместе с платой и мотором? Перекинуть полностью вместе с мордой. Канди очень часто встречаются сгнившие и без подшипников, а электроника целая.
Спасибо за ответ!
Такая мысль меня посещала, но чтобы снять необходимые запчасти, то за ту машинку нужно заплатить
Не хочется потом приехать к себе и увидеть, что посадочные места у мотора другие и на бак его не навесить или вал у этого двигателя короткий и т.п.
Спасибо Олегу за реакцию.
Хочу поделиться результатами, мало ли кому понадобиться.
Двигатель 41013453 от 41013452 отличается:
1. расстоянием между опорами (127 против 136 мм);
2. другой шкив на вале. У него меньше диаметр и шаг "резьбы";
3. мощность (360 Вт).
В итоге, поставить двигатель 41013453 на машинку CS2 125R можно (посадочные места на баке подходят). Проводку менять не нужно, так конструкция машинки и шлейфы, плата управления и прочие з.п. такие же.
Но! Вместе с двигателем придется поменять ремень.
Также, я предполагаю, что желательно перепрошить плату управления, чтобы машинка не пыталась раскрутить барабан на 1200 об/мин, или же просто не пользоваться ей на таких оборотах. Я же сделал проще, поставил плату от С2125 на свою машинку.
