Стиралка AEG L 61470 WDBI ошибка EF0
Добрый день! При попытке включить машинку, после последней стирки, включилась помпа слива и на дисплее высветился код EF0. В руководстве про это написано, что защита от протечек сработала. Открыл заднюю крышку, на днище нашел датчик воды поплавкового типа, воды не обнаружил. Подумал, что глюк у датчика. Не закрывая крышку попробовал включить машинку, все заработало. Вернул все как было и саму машинку поставил на место, опять выдало ошибку. Снял датчик, контакты замотал изолентой. Включил, все ОК, в конце стирки, после финального отжима в самом конце, опять та же ошибка. В последующем научились снимать ошибку, немного провернув барабан, но ошибка может появится в любой момент стирки. В интернете нашел, что есть датчик положения барабана, возможно причина в нем. Возможно ли решить проблему своими силами или все же мастер нужен?
SKORPION писал(а):модуль EWM 2100 в вашей сма
Модуль под замену? Или он поддается ремонту? Получается неисправность "плавающая". Когда в далеком СССР занимался ремонтом телевизоров, то были случаи, приходилось искать "плавающие" неисправности, всегда успешно, в 90% случая, это были непропайки, тут такое бывает или все гораздо серьезнее?
П.С. Только что закончилась стирка, все прошло гладко, ошибку не выдало.
Стиралка AEG l61470 wdbi срабатывает защита на автомате
Добрый день!
подскажите, в чем может быть проблема? Машинка aeg l61470wdbi стала после 10-15 сек после старта отключаться, вышибает диф.автомат в эл.щитке.
Re: Стиралка AEG L 61470 WDBI ошибка EF0
Вообще то тема про другое и неисправность другая.Не надо влазить в чужую тему.Создайте свою.По сабжу-замените ТЭН
ок, спасибо за совет. Случайно не поделитесь кодами ошибок? Сервисный тест сделал, а кодов ошибок нет.
В гугле забанили?
C1, E10 или однократный звуковой сигнал – проблемы с забором воды;
C2, E20 или 2 сигнала – придется устранить засор в сливной системе;
C3, F3, EF3 или тройной писк – сработала система «Аквастоп»;
C2, E40, 4 сигнала – УБЛ;
C9, E50, 9 сигналов – неисправность двигателя, дисбаланс;
Eb0, EH0, 11 раз повторяется писк – проблемы с электроникой;
EF1, EF2, 15 сигналов – засор помпы или повышенное пенообразование;
СЕ – неполадки с диспансером;
CF или T90 – сдала плата управления;
Е80, 8 – неисправен программатор (надо «выставить» ноль).
cамрем писал(а):Вообще то тема про другое и неисправность другая.Не надо влазить в чужую тему.Создайте свою.По сабжу-замените ТЭН
Так и есть, заменил тэн и все работает. Спасибо за подсказку!
Утечка воды в основании машины. В задней части нижней части машины находится поплавок для стереопоры, а над ним - микроключ. Найдите причину утечки и устраните ее. Если включить позже, ошибка исчезнет.
