CANDY CTS100 №31000403 03370641 Крутится программатор
Ремонт стиральных машин Candy
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 27 янв 2016 17:40
Привет всем!
Вертикалка CANDY CTS100. При включении отжима иногда наливает воду в течении 2 минут, потом отжимает, как положено. Иногда ничего не происходит при включении отжима совсем и начинает крутится селетор выбора программ. При включении же любой программы стирки сразу начинает крутиться селектор программ. Тэн 27 Ом, NTC около 17 Ком, помпа работает, наливные клапана тоже. Щетки открутить не смог, не было с собой головки на 5, проверю завтра. Но двигатель в режиме отжима работает на 5 баллов, ни искрения, ничего. Единственное, что не прозвонил - клапан налива, но он, как указал выше, рабочий, то есть воду-то в режиме отжима вначале наливает. Такое ощущение, что прошивка глючная. Считал прошивку китайским TL866CS. В формате BIN. Есть у кого нить прошивка на такую СМА? Или как ее проверить на наличие ошибок? Память ATMEL 24C04AN. Прошивка доступна по адресу http://my-files.ru/b54tjy
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 27 янв 2016 18:18
Прошивку проверил, все в норме. Что еще может быть?
Сообщение SKORPION » 27 янв 2016 18:22
Сообщение SKORPION » 27 янв 2016 18:27
kotoff68 писал(а):Прошивку проверил, все в норме. Что еще может быть?
64 раза-ЕА!!!
Селектор разобрать надо и промыть спиртом
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 10 фев 2016 11:11
Все разобрал, собрал, промыл селектор спиртом и заодно прошил найденной прошивкой. Заработало! Всем спасибо за советы, можно тему закрывать.
Вернуться в «Ремонт Candy»
