aquamatik1000df-борьба с ошибкой "e05"
Ремонт стиральных машин Candy
karbyrin
Сообщение karbyrin » 28 янв 2016 18:44
Всем привет!Замучила ошибка е05-проблема с ТЭНом или датчиком тем-ры.Измерение сопротивления датчика при разл.тем-ре выявили его полную исправность.ТЭН на массу не пробит , воду греет.Но машина постоянно останавливала стирку и выдавала е 05.Машине 2 года.Проблема решилась заменой ТЭНа с датчиком.Осадочек-крайне неприятный.Получается,"мозги" бракуют исправный ТЭН.Более того.При этой ошибке стирка не должна останавливаться,а у меня-останавливается.Прошу опытных товарисчей поделиться,есть ли методы,как обойти излишнюю прыть блока управления так,чтобы ТЭН полностью использовал свой ресурс?Или хотябы чтобы машина заканчивалв стирку,а потом пусть хоть какую ошибку выдаёт.Я не маньяк,греет ТЭН воду-и слава Богу.Помер-в помойку.Просто менять его каждые 2 года-немного накладно.
С уважением,Алексей,Москва.
Сообщение cамрем » 28 янв 2016 19:17
" Мозги " ловят пробой ТЭНа на корпус.Для безопасности человеков.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 28 янв 2016 19:21
ТЭН на массу не пробит - это измерение китайским мультиком. По хорошему нужен мегомметр. Типа того, что крутишь ручку динамо... И ни один серьёзный мастер никогда не будет вмешиваться в конструкцию прибора и кулибинствовать с обманом платы управления. зачем? Чтобы при пробое убило током? Или чтобы квартира выгорела дотла, потому что пожарные подъехать не смогли из-за припаркованных автомобилей во дворе?
Вот люди думали, что случается где-то и у кого-то, но не у них. Повезло ещё что не полыхнуло по-серьёзному...
karbyrin
Сообщение karbyrin » 28 янв 2016 23:20
То есть ,проверка на пробой возможна только сравнимым напряжением? В нашем случае-не менее 220в?Жаль,но меггометр с крутилкой я не выкинул,так что исследую и отпишусь.Спасибо за ответ и идею.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 29 янв 2016 08:18
может и китайский показать,если ТЭН окунуть в воду и дать ему прогреться градусов до 60
karbyrin
Сообщение karbyrin » 29 янв 2016 22:52
Уважаемые мастера,а какое сопротивление должен показать мегомметр у исправного ТЭНа?Не менее скольких мОм?
Вернуться в «Ремонт Candy»
