Машине 4 мес. Раньше в автоматических режимах сушки (напр. под утюг, под вешалку) происходило сокращение изначально отображаемого времени сушки - в зависимости от того как по факту сохнет белье. Обычно из начальных 3:40 реально сушило около часа.
Теперь этого не происходит, и сушка всегда занимает полные 3:40, даже если включить на пустую машину.
Мастер из сервиса (гарантия!) утверждает, что "в этой модели нет датчиков чтобы определять степень влажности белья, соотв-но смотреть нечего. Возможен вариант, что машина ориентируется на степень загрузки".
Подскажите, как же всё на самом деле? Как вылечить?
Candy GO W264D перестала сокращать время сушки
Re: Candy GO W264D перестала сокращать время сушки
Опыт эксплуатации ещё не значительный.
" Инструкция по эксплуатации стиральной машины " - поможет Вам во всём разобраться.
P.S. современные инструкции к бытовой техники гораздо более тщательно рассказывают о том, как правильно пользоваться изделием, чем в наше, советское время.
Jexelus писал(а):Машине 4 мес.
...Подскажите, как же всё на самом деле?
Весьма возможно, что " раньше ", в период поиска возможностей машины, дополнительно к предложенным стандартным программам, нажимались некоторые кнопки на панели управления уменьшающие, или расширяющие какие-либо отдельные функции... В полном варианте, без вмешательства, машина выполняет всё "по-полной", что заложено в данной программе.В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери)
Cпасибо за ответ.
Но я сам занимаюсь написанием и переводом разных инструкций на разные языки, так что мануал прочитал от и до, в том числе и на английском - на русском почти всегда или бред или с точностью до наоборот.
Также, стираем+сушим с 7 утра до 23 вечера каждый день и всегда в одном и том же режиме: хлопок (2я программа) + сушка под вешалку.
Проблема началась недели 2 назад.
Раньше, в процессе сушки, примерно каждые 40 минут происходил перерасчёт времени, и время всегда уменшалось.
Подскажите, какие датчики использует эта модель в режиме сушки?
Напишу в чём было дело:
Через некоторое время после того, как перестало автоматически сокращаться время сушки, стало вышибать термопредохранитель на ТЭНе сушки. Он на 300 градусов, при том, что рабочая около 100.
Начали всё разбирать. Вверху, где вентилятор и ТЭН сушки - все нормально, вентилятор чистый, крутится, засоров нет, датчик температуры нормальный. Провели тест с открытой дверью - воздух не дует, хотя вентилятор крутится.
Вытащили ТЭН нагрева воды, он расположен внизу барабана, как раз рядом с воздухозаборником. Был весь забит ворсом. Пришлось также промывать воздуховод сушки напором воды сверху, вышло еще много ворса.
Собрали - воздух дует! Запустили сушку, всё заработало как и раньше, время автоматически сбрасывается в зависимости от количества белья и его влажности, через 10 минут после начала цикла сушки. Никаких дополнительных кнопок или функций для этого нажимать не надо. Умеет скидывать и позже, если надо.
Загрузил ускоренное видео, как это происходит, цикл начинается с 3:40 и в 3:30 скидывается до 55 минут в данном случае.
https://youtu.be/XBiUCMki3CY
Вывод: нельзя сушить то, с чего лезет сильно ворс (пледы, одеяла, махровые полотенца). При нормальной сушке ворс тоже немного образуется, но он смывается форсункой в процессе работы, а также в режиме полоскания (после набора воды, форсунка также открывается на несколько секунд).
