После переезда и подключения перестала работать ПММ Bosch SKS60E18EU.
Включается, работает пару минут, потом сливает воду и показывает ошибку е14.
Насколько я знаю это ошибка сенсора потока, который находится в пластиковой фигне сбоку посудомойки. Как можно проверить его?
Да и как снимается боковая пластиковая хреновина через которую вода идет?
Bosch SKS60E18EU ошибка е14
е14=Нет импульсов от датчика протока, хотя циркуляционная помпа распознает воду
1-необходимо проверить геркон,в датчике(как проверить интернет "рулит"
2- непонятно, зачем снимать боковую пластиковаую хреновину через которую вода идет,если приведете "весткие аргументы"-скажу как снять
да обычный датчик с проводами))) когда воду набирает крыльчатка вертится. Достается насколько я вижу с внутренней стороны пластиковой емкости.
Но есть проблема в ее съеме, боюсь отломать.
Она по сути не закреплена, держится на одной защелке, нижние трубки вставлены через уплотнительные кольца и легко вынимаются, но есть одно но! Большое отверстие типа вентиляции внутри посудомойки соединяется с пластиковой хренью. и боюсь отломать что нить если буду просто тянуть.
что нужно сделать чтобы снять без потерь??))
Разобрал, вытащил геркон:
Не могу проверить сейчас рабочий он или нет, но если вдруг он сдох, подскажите на какой его менять? маркировки на нем толком то нет и какой покупать не понятно.
вот наверно оригинал запчасти: http://www.bosch-home.co.uk/store/produ ... t/00611317
проверка геркона http://www.ruselectronic.com/news/gjerkon/
если вышел из строя ставь любой по размеру
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
