Машине несколько лет, работала исправно. Однажды после половины фазы стирки остановилась с ошибкой E03 (отсутствует слив воды из бака или превышено время слива воды), после выключения и включения заработала нормально. Потом ошибка повторялась через несколько стирок, в какой-то момент стала возникать постоянно.
Диагностический режим проходит нормально, без ошибок. Но он так создан, что машина при его прохождении только включает ТЭН, а не нагревает воду как при обычной стирке.
Вода заходит в машину, наполняет барабан, барабан крутится в обе стороны, вода сливается без задержек. Но вода в машине не нагревается. Поскольку ошибка слива, проверил его: патрубок не забит, насос исправно выкачивает всю воду. Заодно снял и проверил клапан закачки воды в машину, он тоже исправен.
Пробовал отключать кабель от датчика температуры (в ТЭН), это ни на что не повлияло.
Следующим шагом стал ТЭН. Если отключить от него питание (провод фазы), любая стирка проходит без ошибок, но вода, разумеется, не нагревается. Диагностический режим пройдёт на 100% и в конце выдаст E14 (ошибка ТЭН).
Возможно, в старом ТЭН был пробой, хотя ошибки E16 не возникало, заменил его на новый аналогичный. Результат не изменился, снова примерно при переходе в режим отжима белья машина останавливается с ошибкой E03. Как и раньше, если отключить от ТЭН фазу, стирка проходит нормально, выдавая после окончания E14 (ошибка ТЭН). Диагностический режим точно так же: с подключенным ТЭН проходит целиком без ошибок, а с отключенным после окончания выдаёт E14. Ни в одном из случаев не было замечено, чтобы вода в машине нагрелась.
1. Что проверять следующим?
2. Что могло сломаться, если ошибка поначалу возникала через раз, а старый ТЭН (допустим) был исправен?
3. Как могут быть связаны друг с другом подача тока на ТЭН для нагрева воды, режим отжима белья и ошибка E03 (отсутствует слив воды из бака или превышено время слива воды), если слив и ТЭН исправны?
Candy COS 105 F, ошибка E03 и нет нагрева воды
- anisvalerij1961
Кузьмич писал(а):А, если снять провод заземления с ТЭНа, как будет себя вести СМА???
Только что это сделал, результат прежний: вода не нагревается, перед циклом отжима белья остановка с E03 (отсутствует слив воды из бака или превышено время слива воды).
Сразу после остановки попытался запустить снова в диагностическом режиме, чтобы вода слилась (узнать её температуру), машина выдала E16 (пробит ТЭН на корпус). Так несколько раз.
Выключил из сети, проверил ТЭН мультиметром: корпус ТЭНа и оба контакта не прозваниваются, с корпусом машины и другими местами они также не прозваниваются, в цепи между ними около 30 Ом, как и должно быть.
То есть пробоя ТЭНа на корпус нет, а ошибка E16 есть. И слив работает нормально, но ошибка E03 есть.
Прошло пять минут, включил машину (в диагностическом), она заработала без ошибки. Несуществующий пробой на корпус сам собой "исчез".
anisvalerij1961 писал(а):Пробовал отключать кабель от датчика температуры (в ТЭН), это ни на что не повлияло.
не наводит ни на какую мысль?
Проблема возникает раньше чем машина обнаруживает недогрев воды. Вода не греется совсем.
SKORPION писал(а):поменяй тэн и будет тебе
Поменял, не помогло.
