cts 80 sy не работает отжим
Ремонт стиральных машин Candy
stranger75
Сообщение stranger75 » 08 мар 2016 21:38
Машинка стирает, все режимы проходит , но как доходит до отжима пытается раскрутить и сбрасывает.
Помпу поменял на новую, проверил плато промыл просушил , заменил симистор на плате, проверил щетки на двигателе, тахогенератор, подозреваю на прошивку, но не могу ее найти в интернете.Заранее спасибо
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 08 мар 2016 22:19
ТЭН на утечку сколько?
stranger75
Сообщение stranger75 » 09 мар 2016 18:24
тэн 28 ом, на землю не звонится, греет нормально при сливе температура соответствует на ощупь
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 09 мар 2016 19:11
stranger75 писал(а):на землю не звонится
Наверно китайским мультиком с пределом в 2МОм ? Попробуй всё-же вместо ТЭНа лампочку подвесить - как себя поведёт?
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 мар 2016 19:23
Индикаторы при сбросе не промигивают?
stranger75
Сообщение stranger75 » 09 мар 2016 19:44
я проверяю отжим отдельно, тэн при этом не участвует. Индикаторов никаких нет. Пробовал сбрасывать ремень, то же самое кратковременно запускает на обороты и сбрасывает
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 09 мар 2016 21:06
stranger75 писал(а):я проверяю отжим отдельно, тэн при этом не участвует. Индикаторов никаких нет. Пробовал сбрасывать ремень, то же самое кратковременно запускает на обороты и сбрасывает
То,что ТЭН не участвует-это вы сами решили?Не спорю,есть такие машинки,которым по фигу,есть утечка или нет.А вот Candy в этом вопросе очень капризна.Если нет мегаомметра,чтобы проверить подключите вместо ТЭНа обычную лампочку и все станет ясно.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 09 мар 2016 21:08
ТЭН в схеме завязан по самое не балуйся. Если так неподъёмно подвесить лампочку - тупо скинь с ТЭНа силовые клеммы.И ещё обратив внимание: когда твой отжим не раскручивается - насос качает практически без остановки. Верно?
elkri
Сообщение elkri » 09 мар 2016 21:20
Фото модуля управления выложи. :-x
stranger75
Сообщение stranger75 » 10 мар 2016 18:23
никак фото не могу тут выложить
41013959 gias vs-f79 35/05 mdl md321
Последний раз редактировалось stranger75 10 мар 2016 18:32, всего редактировалось 1 раз.
elkri
Re: cts 80 sy не работает отжим
Сообщение elkri » 10 мар 2016 18:27
stranger75 писал(а):никак фото не могу тут выложить
Правила читать нужно... 8) Грузишь сюда http://savepic.net/index.php Ссылку под номером 2 на форум. :sekret
stranger75
Сообщение stranger75 » 10 мар 2016 18:33
elkri
Сообщение elkri » 10 мар 2016 18:43
Есть чем проверить ? :-x
stranger75
Сообщение stranger75 » 10 мар 2016 19:10
как это проверить?
тэн отсоединял эффект нулевой. Машинка выравнивает те крутит то в одну то в другую затем пытается раскрутить рывок и остановка , затем снова выравнивает белье. Кстати было пару раз обороты набирала но стирка не завершалась .
stranger75
Сообщение stranger75 » 10 мар 2016 19:19
понял этот конденсатор подсыхает его выпаивать или прям на месте можно проверить ?
alexey75
Сообщение alexey75 » 10 мар 2016 19:20
Для этого нужен мультиметр с функцией проверки ёмкости ,или заменить этот элемент на новый.
stranger75
Сообщение stranger75 » 10 мар 2016 19:21
вместо 1,6 0,6 мкФ
stranger75
Сообщение stranger75 » 10 мар 2016 19:22
как заменю проверю и отпишусь - что то мне подсказывает что это то что надо . (читал про него но найти не смог)
alexey75
Сообщение alexey75 » 10 мар 2016 19:24
Однозначно менять.
stranger75
Сообщение stranger75 » 10 мар 2016 19:33
на какой советский поменять можно?
alexey75
Сообщение alexey75 » 10 мар 2016 19:38
Из серии К 73, ёмкость и напряжение можно больше.
stranger75
Сообщение stranger75 » 12 мар 2016 15:51
сначала поставил 3,3 мкф начало греться сопротивление , потом нашел 1,5 - машинка работает как новая! Всем спасибо. :-D
Вернуться в «Ремонт Candy»
