барабан крутится только против часовой стрелки ...wf 6473
барабан крутится только против часовой стрелки ...а активатор и туда и сюда при любом режиме(стирка полоскание отжим) посторонних звуков не издает ...как думаете что это может быть? читал что пружина в редукторе может лопнуть...не хотелось бы .барабан если вращать руками против часовой крутится нормально а по часовой с большим усилием.машинка с верхней загрузкой
Так ведь так и должно быть у машин активаторного типа. В разные стороны - вращается активатор при режиме "Стирка". Весь барабан в одну сторону, и только при режиме " Отжим".
Если лопнет пружина в редукторе, то просто будет слышно, что двигатель работает, а вот сам барабан вращаться перестанет.
"...барабан если вращать руками ... " должен с усилием, там в редукторе есть ещё тормозное устройство, почти как на Больших автомобилях, освобождает вращение только на режиме " Отжим", а в покое - тормозит.
странно пробывал крутить барабан на новой машинке в магазине правда daewoo, с верхней загрузкой так там тоже он в одну сторону крутится ...как-то так ...а может это быть из-за не исправного электро-механническово клапана ? как я понял при срабатывании он должен оттягивать рычажок , если это сделать в ручную то все крутиться но только в другую сторону(по часовой стрелке)...обьясните пожалуйста работу этого клапана .он что переключает реверс?http://www.kamzip.ru/item.php?id=1266 вот он в магазине
я извиняюсь конечно но проблема в том что в режиме отжим крутится только активатор а барабан нет и его колбасит обо все стенки корпуса,а белье естественно не отжато
Последний раз редактировалось cтепан 11 мар 2016 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Ммммм... Ну раз всю конструкция на пружинах колбасит( назовём её БАК), значит Барабан ( то , откуда достаём отстиранное бельё) всё-таки вращается.
А колбасит от дисбаланса ( всё-таки почитайте инструкцию что вы обязаны делать в этих случаях.)( есть фильм ужаса про этого страшного зверя.. Ну если не боитесь так вот https://www.youtube.com/watch?v=iOKkSWtt_V8 )
