Ariston AVSL85 сливает воду, но не отжимает.
После цикла стирки, сливает воду, но не отжимает. Барабан начинет крутится, что-то щелкает внутри, барабан останавливается, начинают мигать - индикатор сети и кнопка 1. Судя по таблице неисправностей - код ошибки #8. Если загрузить немного белья или с пустым барабаном, то отжим производит. А при полном барабане, или даже наполовину заполненом - не хочет. Машинке 10 лет, может сносились подшипники или сальник, но подтеков не видно. Пресостат вроде работает, насколько я могу его проверить, если не сильно подуть, то слышно щелчок срабатывания. Сливную помпу тоже проверил и почистил, работает. Сливной шланг чистый и вода стекает нормально, ставил в ведро и проверял. На електронной плате видимых повреждений нет, чистая и сухая. Барабан пока не снимал, много работы, сперва хочу исключить более простые поломки.
Форум создан для советов и подсказок людям, которые хотят сами ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СМА. Никто из мастеров здесь не будет Вам разжёвывать ни всю логику работы СМА, ни схемотехнику электронной платы управления. Тем более такому капризному фоме неверующему, который не хочет прочитать десяток подобных тем и сделать вывод. Причём это можно сделать было без написания топика.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
