Zanussi zdv 91200 fa происходит перелив воды.
- Aiven
При включении запускается штатно: 1. Слив, 2. Набор воды
Затем набор вовремя не останавливается – избыток по двум дренажным трубочкам идет в поддон аквастопа, естественно он срабатывает и начинается слив. Прессостата в машине нет. Поплавкового выключателя по уровню - тоже нет. Обшарил и просмотрел всю "нутрянку". Может быть "сбита" калибровка набора воды по времени?
Благодарю!
Модель эту не знаю. Универсальный способ часто помогает; Когда сойдёт вода, налейте 2-3 литра горячей воды добавив туда щедро лимонную или уксусную кислоту, подойдёт антинакипин хоть и щёлочь. Размешивайте. Отстоявшись часа 3. Запустив программу машина сама выкачает воду и возможно заработает. Разумеется при этом нужно помыть тщательно все сетки и фильтры вручную. Это действие подойдёт с большей вероятностью, если машиной долго не пользовались, а потом включили и опа...
...ненавязчиво
- Aiven
- Aiven
Vladimirsam писал(а):Пожалуйста, но ответ нужно искать внутри машинки. Уверен электроника исправна. Была бы возможность переставить в аналогичную заведомо исправную точно бы убедились.
Согласен. Возникла мысль такая: а не может перелив происходить из-за солевого блока? Там ведь есть свой КЭН и герконовый датчик... хотя нет, пожалуй. Он ведь после основного КЭНа стоит...
Благодарю!
Блок подготовки воды не при делах. Там может быть что то типа крыльчатки с тахо считающей воду, вот что то с ней. Отследите путь который проходит вода до попадания в баню от заливного клапана. Бывает дело в клапане он бывает просто кран, а бывает с учётчиком. Где то засорилось или заедает...
...ненавязчиво
- Aiven
- Aiven
- Aiven
Vladimirsam писал(а):Это где то в солевом блоке по-ходу стоит. Там ходов полно, разбирайте стенку
Стенки давно сняты и солевой блок также был снят, но в нем такая штука отсутствует. В том-то и проблема, что визуально что нибудь похожее и с разъемом - не обнаруживается! Или я, совсем ничего, не в состоянии разглядеть))
Благодарю!
- Aiven
Итак, друзья, спасибо всем огромное! Маностат найден, он довольно "ловко" спрятан за солевым блоком и контачит непосредственно с чашей отстойника прямо под днищем моечной камеры(*еще в воскресение, некогда было отписаться) Причина перелива банальна – наличие органических веществ в его рабочей части. Легко промывается горячей водой. Фотки с других ресурсов вставлять не получается, потому здесь только ссылки на них.
https://fotki.yandex.ru/next/users/chir ... iew/773009
https://fotki.yandex.ru/next/users/chir ... iew/773010
https://fotki.yandex.ru/next/users/chir ... iew/773011
https://fotki.yandex.ru/next/users/chir ... iew/773012
Благодарю!
- Aiven
