model AS 108 № 31062003 0025 0785
Характерный гул (как будто бетономешалка взлетает)
подтеков не видно, бак металлический
как до подшипников добраться ?
там сзади не "крестовина" , а как будто бы, крышка ...
не выдергивая бак "на свет Божий" заменяется ?
нам бы схемку , аль чертеж ... , нигде не нашел
разобрать , конечно же разберу, но с вашей помощью это будет быстрее и беспроблемнее ...
замена подшипников Candy AS108
Re: замена подшипников Candy AS108
Может лучше назвать " фланец бака"? И он закреплён к баку с помощью большого, по всему диаметру бака - хомутом? Так снимите хомут... Конечно сначала всё сфотать, что бы потом не перепутать куда какой провод вставлять, а потом отсоединить! Откусывать не надо, только вынимать.Serval писал(а): там сзади не "крестовина" , а как будто бы, крышка ....
Болтами? ... Откручивать.
Предварительно снять ремень, ослабить болт крепления шкива на валу и присдёрнуть шкив с вала ( с ним будет удобне вынимать фланец из корпуса машины), снять двигатель, отсоединить провода.. если к датчику температуры подходит тонкая трубка - вынуть весь датчик.. ( фото сюда лучше вставлять по Правилам - " 8....на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , )
Candy AS108 - фотографии бака с зади
Фото с верху
Вид с зади подетальнее - фидны болты, крепящие заднюю крышку
получается что снимается вся задняя крышка, а как ее ПОТОМ герметизировать ?
Re: Candy AS108 - фотографии бака с зади
Ну да...Serval писал(а):получается что снимается вся задняя крышка, а как ее ПОТОМ герметизировать ?[/img]
Между " крышкой" ( фланцем это я обозвал) и корпусом бака резиновая прокладка. Что-то не понравиться в уплотнении (прокладке), так промазать любым герметиком из автомагазина. Ну а что бы случайно не сломать что-то нужное ( случалось у людей) :
....Датчик Темпратура на рис №3, чуть правее и ниже гофрпатрубка. И от него идёт Трубка, заполненая газом, Не сломать! Вынимается весь датчик из резиного уплотнения с помощью плоской отвёртки.
Он " Грибок" со шляпкой. Шляпка датчика в канавке уплотнения ( рис №1 ( хорошо шляпку видно) и рис №7 ( ваш вариант) http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem87.php
Датчик выдернул не сломав трубку
я боюсь крышку помять когда буду ее отдирать
мб погреть феном ?
у жены взять ?
или строительный ?
а так ... все разобрал - оставил крышку на завтра, все одно ось барабана выбивать , а уже поздно в москве полночь
мб погреть феном ?
у жены взять ?
или строительный ?
на редкость технологично сделано :)
я по их заводам поездил - поглазел на производство
данная машинка на редкость удачно - жалко выкидывать
Ну если после снятия винтов, сама не отскочет... В щель между фланцем и баком вставить плоскую отвёртку. и чуть поворачивать... сместить... и опять... "сама пойдёт, ей тоже отдохнуть, напряжение снять, но ведь и притяжение земное поможет нам поможет..."
Ну сверху противовес конечно снять необходимо, а потому бак приподнимется и придётся уже самому нажимать его придётся, что бы вписать фланец для вытаскивания его из корпуса.
Аккуратно с пальцами! Шкив свободно вращается! Следите!
Фланец не " плоский"! Он вставляется в корпус Бака с " выпуклостью". Чем более затягиваем, тем он ближе прижимается краям к стенке Бака. Герметик применять приходилось, и его " намазаность " всегда повышает качество работы!
- anisvalerij1961
Re: Датчик выдернул не сломав трубку
не надо там ничего выбивать,тебе уже все разложили по полочкам.Serval писал(а):а так ... все разобрал - оставил крышку на завтра, все одно ось барабана выбивать , а уже поздно в москве полночь
Все разобрал-собрал-работает
крышка крепиться на болтах + в нескольких местах клей, не герметик , а именно крей, тремя или четырьмя плюшками диаметром сантиметров по пять
не забыть снять ВСЕ датчики , тэн и всякие шланги и трубочки - они не дают снять заднюю крышку, можно порвать уплотнители и потом не собрать.
прокладки нет , как ни смешно это выглядит
барабан пришлось выбивать - ось в подшипнике сидела очень плотно
подшипники немножно нестандарт - 603 и 605
забивать на место стоит сначала через что нибудь плоское , я положил молоток грамм на 400, а забивал 800 граммовымю И только когда забил заподлицо - дальше забивал через старые подшипники
крышку ставил на герметик , не понимаю как метелл по металлу не течет , хотя там хитрый барабан , он практически полностью закрыт сзади , т.е. с крышкой там получается два слоя металла.
Внутренний подшипник был мертв, руками уже не прокручивался.
Спасибо всем.
тему можно закрывать.
Спасибо всем.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
