Candy cs2 104 r совсем не включается!!!
Здравствуете,помогите найти причину.при включении машинки в розетку не происходит совсем ничего,от сюда и вопрос 1.может ли как то кнопка на это влиять 2 должно ли что то вообще гореть или срабатывать. знаю что несколько лет назад на этой машинке менялся модуль.
cамрем писал(а):Не надо кнопку замыкать.220 на плату приходит?.Выход с блока питания 5 и 12 в есть?
на плату приходит.5 и 12 еще не мерил.
вопрос а 5 и 12 где мерить?)
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=1975
- Вложения
- _iM5ePG9_Ac.jpg (43.63 КБ) 2230 просмотров
вообщем проблема была решена следующим образом,взял на пробу плату,поставил и все заработало.проблему выхода её из строя была в нижнем датчике (названия не знаю)образуется конденсат или влажность и происходит замыкание,тем самым что то перегорает в плате.Все проблему устранил,бабушка довольна.плата вышла в ХХХХ рублей.
