Доброго времени суток!
Подскажите какой подшипник и сальник нужен для candy cy 104 txt 16s 3100097105392420.
И как открутить гайку чтобы до него добраться, не как не поддается, такое чувство что запресованая!? Барабан достал, располовинел.
Заранее спасибо!
Candy cy 104 txt 16s замена подшипника
Подскажите вот такой вопрос. Как вставлять сальник? Тыльная сторона, где маркировка, должна быть во втулке или смотреть в сторону барабана? И ещё вот такой. Тот сальник что я достал из барабана с обоих сторон закрыт, такой я что-то не могу найти. Могу ли я использовать, такой же по размерам, но как я понимаю стандартной конструкции, с одной стороны открыт и видно тросик (пружинка или что у них там в нутри)? Заранее спасибо люди добрые! ))
- anisvalerij1961
Вы же посмотрели, что такое №3 ( http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2235 ) !! Трещит, а потому и не успевает ( не сразу запускается, к примеру с 3-го раза, ну или просто очень громко трещит "на месте"))) Да этот насос видать не меньше года назад менять надо было....Bes писал(а): (ошибка 3).Сам насос при включении трещит, но воду сливает.
Не думаю что проблема в насосе, он хоть и трещит, но вода сливается! Мне вот кажется что проблема в пресостате, я заметил что машинка набирает воды мало. Я снял пресостат, дунул в него, щелчек слышен, поставил, включил стирку, воды набрал нормально, но опять не отключился насос при включении в программе слива воды. Следующие стирки воду уже не набирали нормально (её почти не видать, только от билья на стекле видно воду). Что делать? Прессостат можно починить?
Тэн в норме, вода греется.
Все шлангочки чисты как на новой, когда менял подшипник, разобрал до дна и все промыл и почистил.
Вот мне интересно, что за регулеровачнные шуруппы на прессостате, можит их как нидь можно расшивилить и от куда приходит сигнал на выключение насоса слива, с прессостата или с платы управления? Может прессостат разобрать, только как? Кстати когда прессостат снял и продул, машинка нормально воды набрала, причем набор то начинался, то заканчивался, скорее из-за колебания воды.
P.S. Еще раз спасибо Вам, люди добрые! )))
