Снял модули, отвез мастеру на диагностику ключом Мерлони, прогнали на импровизированном "стенде". Электроника работает как надо.
Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston
Имя файла: .......ARXL 100 CSI L_286227600000_C14F.bin
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........ARXL 100 CSI.L
Серийный номер:...912230799
Код прошивки:.....28622760000
Формат прошивки:..EVOII
Checksum - Контрольная сумма прописана: C14Fh
Checksum - Контрольная сумма посчитана: C14Fh
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F03
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :................22
Понижены обороты отжима :.............37
Отжим исключен :.......................1
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........8
Понижены обороты по дисбал. 2 :......822
Перебои в сети :......................25
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................1
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............1
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................2
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :.................16
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс <100g> 700g :....................12
Достигнуты макс. обороты :...........320
Достигнуто на 50rpm меньше :...........6
Достигнуто на 100rpm меньше :..........1
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение <10> 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....54783
Полная наработка клапана :.........16384
Задержка из-за давления :..............0
Проверил контакты в клеммной колодке на двигателе - в порядке. Еще раз проверил щетки - дело было в них. Был интересный фокус - раньше я снимал одну щетку, чтобы проверить. Она была еще с небольшим запасом, вторую я трогать не стал. А именно она была уже не пределе хода медной косички. Сейчас купил новые щетки, припаял, притер - все работает как надо. Итого: были две неисправности - пробитый на массу ТЭН и изношенные щетки. Спасибо всем за помощь.
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i622/1606/aa/406074e1d4e8.jpg)
