моторчик 5600.053016
проблема:
машинка стартует, сливает воду, заливает воду. Если открыть машинку, вода стоит на сантиметр выше дна, чуть не доходя до нижнего края дверки.
дальше щелчки, циркуляционный насос не включается. в первый раз ждал минут 10, ничего не произошло, моторчик сильно нагрелся.
остыл, попробовал ещё раз. не крутится, попытка запустить мотор "с толкача" отверткой не помогает.
снял клеммы, стал звонить -- не прозванивается.
вопросы
1. в моторе есть (?) термопредохранитель. мог он сработать и отключить контакты от обмоток?
2. стоит ещё разбираться, или, если не звонится -- однозначно под замену?
предыстория: заливался поддон. по глупому совету, разбирая машину, перевернул вверх дном. возможно, куда-то вода попала.
узел с датчиками перелива и давления прочистил. заодно снял основной насос, отчистил от коррозии. машинка внутри была покрыта тонким слоем черной пыли -- думал щетки, ан нет, мотор-то бесщеточный. откуда пыль?
разобрал основной насос по ходу течения воды черный налёт.
сальник в порядке, графитовая вставка в порядке.
заранее спасибо.
SRV46A63/15, помогите проверить главный двигатель
Спасибо, очень надеялся, что Вы в моей ветке появитесь!
Вечером гляну номинал.
Не прозваниваются.
Да крутится с едва заметным сопротивлением
Не пробовал еще. На какие выводы ток подавать?
Вижу надпись THERMALLY PROTECTED на корпусе моторчика, в руководстве по ремонту Бош указано, что термопредохранитель само возвращается в проводящее состояние.
Пока два предположения:
- либо обрыв всех обмоток,
- либо предохранитель "завис".
Вопрос -- этот самый термопредохранитель в самом моторчике? Где искать?
Спасибо.
SKORPION писал(а):1-емкость конденсатора,какова?
SKORPION писал(а):2-сопротивление обмоток?
Не прозваниваются.
SKORPION писал(а):3-от руки крыльчатка вращается?
SKORPION писал(а):4-на столе отдельно помпа запускается?
Спасибо.
Re: SRV46A63/15, помогите проверить главный двигатель
Парни. Выручайте. Нужна схема на эту машину SRV46A63 или хотя бы схема двигателя 489658 на двигателе № 5600.046447.
Проработала исправно 15 лет и вот... Симптомы те же. Воду набирает, включается на мойку напор очень слабый. Вода идет из вертушек вверх сантиметров на 10 вертушки не вертятся.
Двигатель крутится. Не знаю нормально или нет, но вроде бы быстро. Конденсатор исправен 8,5мкФ. Две обмотки звонится по 49 Ом. Двигатель снимал вроде бы чистый. Напряжения на нем все записал если надо.
Такая же проблема была с машинкой SRV46A63/15. Поменял конденсатор пусковой на 9 мкф и как часы пошла...
Ребят, помогите разобраться. Столкнулся с той же проблемой, насос какое то время пропускал по сальнику в итоге между ротором и статором набралось отложений и его заклинило. Все разобрал, прочистил. Купил ремкомплект сальника и крыльчатки. Перед установкой крыльчатки решил для начала попробовать запустить мотор на столе.
Подаю 220В. Мотор гудит но не стартует. Если помочь рукой, ротор начинает вращаться. После остановки все повторяется.
От руки ротор вращается свободно с хорошим выбегом.
Обмотки 52,5 и 53,8 Ом, на корпус и между собой не звонятся.
Емкость 9,2 мкФ проверил прибором.
Визуально обмотки без потемнений и повреждений.
ttp13 писал(а):Ребят, помогите разобраться. ...
Починил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
