Всем привет!
Месяца два назад отказывалась работать на высоких температурах. Сейчас при включении на любой режим, выставляет время 49 минут, набирает немного воды и начинает крутить барабан. Сначала медленно, потом пытается быстрее. Крутит секунд 5 на высоких оборотах и опять сбрасывает. Время не идет, иногда 48 минут появится и опять 49 ставит. И так до бесконечности. Воду не сливает.
1). Снял плату управления, ту которая с кнопками, на ней были следы гари. Рядом с преобразователем переменки в постоянку. Перепаял преобразователь, стабилизатор и конденсаторы на всякий )) Думал в этом дело, но нет. Вставил и все то же самое.
А еще, при включении стиралки, идет гул откуда-то.
2). Что еще сделал, снял помпу. На прозвонке показывает 228-230 Ом. (видимо рабочий?). Когда стоял на машине, крыльчатка крутилась.
Может тахогенератор проверить? Или мозги слетели? Мало информации по этой модели, покупал в 2005г. Нужна любая помощь. Спасибо!
Candy CTAS 127. Работает в одном режиме. Время не идет.
Re: Candy CTAS 127. Работает в одном режиме. Время не идет.
Что мешает проверить ТЭН?Torrens писал(а):...отказывалась работать на высоких температурах....
Тэн проверю, спасибо. Сегодня поставил помпу обратно. Включаю машину, помпа начинает крутиться с первой секунды и не останавливается. На табло три тире горят, не меняются.. Минуты уже не показывает. Воду не заливает. Начинает какой-то цикл.
