Candy activa mylogic 800 - барахлит впрыск
Ремонт стиральных машин Candy
tcler
Сообщение tcler » 11 июн 2016 23:55
Доброго времени суток!
отдали стиралку, пользовали 12 лет, внутрь никто никогда не заглядывал, предупредили, что зависает на этапе отжима. включил - гремит страшно, разобрал, почистил оба сливных насоса, выгреб горсть монет и еще бог знает чего. воду еще кипятила во всех режимах - термостат выпал, засунул обратно. погонял в разных режимах - дело, похоже, в повторном впрыске в бак (фирменная актива), то работает, то нет, видно сразу на режиме 32 - реле щелкает постоянно и воду заливает порционно до большого количества, впрыск не всегда идет. на этапе полоскания обычных программ раскручивается и сбрасывается, сливать пытается, хоть и нечего. на режиме отжима проблем нет. прессодатчик снял, подул - щелкает, датчик оборотов показывает сопротивление нормальное для него, да он и не при делах. все контакты поперетыкивал, от грязи почистил. плату визуально осматривал, на глаз ничего дохлого, электролиты не вздулись, если нужно, преодолею лень и померяю все элементы на предмет исправности (мультиметр, еср-метр есть). периодически вымывается всякая дрянь вроде остатков крючков рыболовных - понятно, что за десяток лет много чего внутри осело, а что и где чистить, подскажите? не пойму, это в баке засорение и его разбирать, раз забор воды для повторного впрыска не идет? или насос менять все-таки?
Сообщение cамрем » 12 июн 2016 18:32
Камеру отбора давления прочисть(от прессостата по трубке найдешь).
Вернуться в «Ремонт Candy»
