Candy CS 125 txt ru - вечный люк блокирован, ждите
Ремонт стиральных машин Candy
zagorouy
Сообщение zagorouy » 23 июл 2016 06:53
Добрый день, форумчане! Подскажите, что может быть причиной в этой СМА того, что по окончании стирки остаётся сообщение "люк блокирован, ждите" до отключения или смены режима. УБЛ исправно, люк нормально блокируется, после стирки разблокируется через пару минут как и ранее, однако надпись "стирка окончена, люк открыт" более не появляется, звуковой сигнал не звучит. Если открывать-закрывать люк при мнимой блокировке, то ничего не происходит, так и висит "люк блокирован", но если даже не открывать, а только выключить-включить или сменить режим, соглашается с тем, что люк таки открыт.
Похожий случай уже здесь описывали, но эта СМА с места не трогалась, ничем посторонним не обматывалась, транспортировочные фиксаторы не вставлялись - хотя как это может быть причиной такого - не пойму. Ну, на всякий случай разобрал, проверил на предмет лишнего, протёр-просушил платы и разъёмы, УБЛ, ничего интересного не нашёл.
Сообщение cамрем » 24 июл 2016 18:16
Если надпись на работу сма не влияет-забейте.
zagorouy
Сообщение zagorouy » 25 июл 2016 09:29
cамрем писал(а):Если надпись на работу сма не влияет-забейте.
В принципе, так и сделали, просто была перекошена дверца, люк не всегда запирался, поэтому начал ремонтировать.
Да, появилось важное уточнение, время на дисплее не уменьшается, меняется только при смене операции во время стирки, например:"такая-то стирка 29 м", через положенное время "полоскание 15м". Хозяйка утверждает, что ранее время уменьшалось поминутно на каждой операции. Ещё заметил, если поставить на паузу, или отключить 220, затем включить снова, до конца программы будет надпись "ждите, возобновление программы". Думаю, что это всё следствие той же неполадки, которая не признаёт люк разблокированным.
А так, если не обращать внимание на дисплей, машинка стирает адекватно, нельзя только узнать, когда стирка окончится.
Сообщение cамрем » 26 июл 2016 22:18
Почистите селектор-у канди это частая болячка
zagorouy
Сообщение zagorouy » 27 июл 2016 18:24
Спасибо, я туда заглянул, тереть не стал, так как не знал, что селектор может оказать влияние на обновление информации на дисплее. Дело в том, что так на всех программах! Я почищу, отпишусь!
zagorouy
Сообщение zagorouy » 31 июл 2016 22:40
Чистка контактов ничего не дала, хотя изношены группы порядком, но, вроде, контакт надёжный. Люк блокирован, ждите!
zagorouy
Re: Candy CS 125 txt ru - вечный люк блокирован, ждите
Сообщение zagorouy » 20 мар 2017 03:18
Спасибо всем кто помогал!
В продолжение темы - спустя больше чем 2 года сама исправилась, теперь пищит при окончании, как положено, время считает, люк разблокирует! Чудеса! После чистки селектора прошло несколько месяцев, не думаю что с этим связано. Платы, разъёмы чистил, сушил ещё до селектора. Вот что это было?
Сообщение volna2m » 20 мар 2017 10:48
ЕМНИП, у этих машин настройки дисплея менять можно из-под пользовательского режима. Типа язык, оповещения и т.д. Может, там и глючило? :-?
Вернуться в «Ремонт Candy»
