AEG 88830 ошибка C6
AEG 88830 ошибка C6
AEG LAVAMAT 88830 выдает ошибку C6 (сбой датчика уровня воды). Погуглил, типичная проблема. Заказывать сразу http://www.ebay.com/itm/AEG-LAV-86800-Washing-Machine-Pressure-Switch-Water-Level-Sensor-/251882463485?hash=item3aa55d60fd:g:2q8AAOSwNSxVB2JP или есть у мастеров секреты восстановления старого датчика? Что-то иностранцы советовали про продувку шланга тонкого, идущего от датчика. Кабели все перевоткнул. Спасибо
Re: AEG 88830 ошибка C6
Там еще аналоговый стоит, черненький)
Viber: +79533250916 http://детали-недорого.рф
аа, ровно повыше на моем фото, у стенки? Если да - что с ним можно сделать? Спасибо большое
Он чистоту выдает, самое большее, попробуйте продуть шланги, войти в тест и сбросить ошибку.
продуть какие именно шланги, подскажите, если надо сфоткаю покрупнее. Вхожу в тест зажимая в левом ряду верхние 2 кнопки, поворачиваю рубильник на шаг против часовой стрелки, и иду до какого теста? WOOL 40'C показывает как раз С6. Все что до - срабатывает хорошо
погодите пару часов, прогнал с лимонной кислотой, ошибки уже не было, простирну реальное белье для теста, может уже и не актуально
прогнал горячий пустой цикл с лимонной кислотой, пoправил провода - во время стирки больше c6 не выскакивает. Но после стирки ради интереса зашел в диагностику, докрутил до 'шерсть 40' и там выскочила C6. Забить?
иоанн192 писал(а):прогнал горячий пустой цикл с лимонной кислотой, пoправил провода - во время стирки больше c6 не выскакивает. Но после стирки ради интереса зашел в диагностику, докрутил до 'шерсть 40' и там выскочила C6. Забить?
Чтобы не выскакивала, надо ее сбросить в тесте, если это не мешает при стирке-забить.
а как в тесте сбросить?
Там где ошибка, нажать те же кнопки, вроде так.
зажимаю верхние левые 2 кнопки при ошибке - никакого изменения
проверил все позиции переключателя и в каждой позажимал 2 кнопки. После полного круга ошибка пропала:)
Ну и славненько)
