Добрый день. подскажите такая проблема: машинка стала с бельём и водой - воду слил
повторно ставлю программу стирки - набирает воду и все - барабан не крутит. но когда переключаешь на отжим - насос включается вода сливается и барабан начинает крутится но не долго секунд 15-20 и становится.
машинка механика. уже 3 день читаю Ваш форум и смотрю сходные проблемы на других машинках.
а теперь что я проверял:
щетки в половину от новых по размеру ,подшипники новые -2 месяца назад сменил, насос новый 4 месяца назад сменил, барабан крутится от руки легко , пробовал дуть в маленькую трубочку в прибор который контролирует налив воды - щелкает -значит рабочий. дверца при включении кнопки включения - блокируется и не открывается. схема вся чистенькая новенькая без каких либо видимых повреждений. подавал напряжение на моторчик переключения программ - рабочий крутит. тэн проверил как Вы многим говорили все в норме (но кстате он 2 года назад сломался и машинка работала со сломаным тэном ) тэн новый я его сменил но на всякий проверил он норм и при последней стирке вода была горячая. что заметил - если включаю на стирку быструю - наливает воду и тишина - затем выключаю машинку кнопкой ,опять включаю и она повторно опять наливает воду и так же молчит. далее ставлю на отжим колесико кручу и начинает сливать воду насос барабан начинает крутится но не быстро и останавливается как насос так и барабан - но воду полностью не сливает . когда менял подшипники вылизал её всю ... все щланги - сделал как новую... засоры исключаю - но проверил фильтр на всяк и шланги продул - все чистые.на сайте нашел проблему похожую там люди меняли 2 симистера и у них все заработало
подскажите плиз что делать...
Candy CNE 109 T не крутит барабан
Re: Candy CNE 109 T не крутит барабан
не могу найти кондер 1.5 мкф. 275в ))) как найду перепаяю - отпишу получилось или нет)))
замена кондера 1.5 мкф. 275в ничего не дала))) все осталось на прежнем состоянии...
Если вся периферия в порядке,- замените электронный модуль управления, ремонт электроники здесь не обсуждается, для этого есть форумы профессионального ремонта...
Длину щеток не увидел?
длина щеток в норме спасибо всем за помощь понесу плату в ремонт)))
вообщем я ходил, отдал плату 1.5 рублей заплатил - хотел
поделится с ребятами вдруг у кого будет такая же проблема - заменили много
но не чипы... фото прилагаю - решите нужным - добавите что обведено -
заменили тьфу тьфу уже 3 стирки сделал)))
