Стриралка Beko wmb 71643 не отключает воду при наборе на полоскание
Стриралка Beko wmb 71643, почему то на програме Экспрес стирки при наборе воды на полоскание перестала определять уровень, льет ее и льет, набирает выше кромки барабана на 5см и выбивает ошибку что нету воды(перечеркнутый кран). Схожая по длительности программа ручной стирки этот момент отрабатывает на отлично, тоесть набрала на 1см выше кромки барабана и пошла полоскать. Что это может быть? На датчик вроди и не похоже. Может ли быть глюк в мозгах?
Re: Стриралка Beko wmb 71643 не отключает воду при наборе на полоскание
Что делать, если стиральная машина не сливает воду. viewtopic.php?f=8&t=3427
И еще при входе в сервис мод высвечивается Е04
Все программы не проверял, но те что проверил отрабатывают набор воды на полоскание корректно.
orterion писал(а): на програме Экспрес стирки при наборе воды на полоскание перестала определять уровень, льет ее и льет, набирает выше кромки барабана на 5см и выбивает ошибку что нету воды(перечеркнутый кран).
Проверяй соответствующий клапан залива.
По поводу клапанов, когда на прогоне теста, каждый из трех клапанов открывается и подает воду, может быть не дооткрытие? потому как на программе Экспресс подача ведется через маленькую емкость диспенсера, а вот когда просто запускаешь полоскание то набор идет через большую емкость и после набора выключается и начинает полоскать. Но на программе Экспресс на которой проблемма оно точит точит и вот дойдя до трети стекла выключается с ошибкой и знаком перечеркнутый краник
Дырка в трубке ,которая идет к ДУ.(махонькая)
По поводу дырки и трубки, у меня трубка от камеры высокого давления раздваивается на два датчика, обычный с контактами и индукционный. Стиралка по сути только месяц в эксплуатации и тут такая с ней ерунда
- Так бегом в гарантийный сервис. Пока не доломали.Стиралка по сути только месяц в эксплуатации
Может долго стояла,,, где-то,,, уснула... время и прошло, и проснуться не получается.orterion писал(а): по сути только месяц в эксплуатации
Не. Обычно расковыривают и разламывают исключительно с одной мыслью: "А вдруг там просто проводок отпаялся..."
НУ... Если бы всё было нормально, не было бы причины залезать.
Что-то было не так, а потом скорей всего именно так, как Вы говорите и получиться, в смысле с увеличением ...
"проводков".
Малава-то, пока ещё информации. Как всегда " в час по чайной ложке".
"проводков".
Расскажу подробней историю стиралки. Попалась она с деффектом уронили и расклеился бак в сервисе почилили и продали, уронили в магазине, гарантию то дали 2 мес, машинка после привоза домой капала, наклонили чтоб промазать герметиком вода из диспенсера попала на плату, что не было замечено, после включения произошло совместное включение двух релюх которые переключают направление вращения барабана. Сняв модуль реле были поменяны, плата почищена. А сгорело только одно и то из за того что симистор управлением оборотами двигателя был залит и соответственно открыт и от такого резкого старта двигателя реле и выгорело. После чистки и проверки симистора(не удивляйтесь как его проверить знаю, лабораторный блок питания и лампочка в помощ) и замены до пары обоих релюх и еще востановления дорогжки которая выгорела на плате фильтра, на той которой мостик стоит. Машинка начала работать. Только вот с таким глюком, что именно на программе Экспрес при наборе воды на полоскание она воду не выключает и наберает пока не выключает пополнение по тайм ауту. Надеюсь все подробно разжевал. И да кстати бак был разобран и переклеин после чего ни капли, отдавать на переклейку мастеру после которого она потекла не захотелось.
Полёт-С Вот такая вот история. Вам решать, помогать, или не помогать. Я всё, что мог сделал. Это " граната не моей системы".( может бандеролькой)
Просто может есть у кого какие мысли. Думаю что вряд ли это прошивка контроллера, в чем то затык попроще, вот и хочу докопаться до истины.
Ну и вот. Видимо "глюк" не из-за махонькой дырочки в шланге, и не из-за клапанов залива. А из-а БАХа в плате. И вот тут-то и нужно разбираться каким образом контролируется объём воды в баке на этом цикле: только по сигналу прессостата, по сигналу прессостата + временной промежуток, только временной промежуток...На чём построена схема "видения" процессором данных обстоятельств... Ведь "перечеркнутый краник" процессор включает показывая, что воды нет. А это он тоже откуда-то взял...
На мой взгляд, концепция данного форума должна предложить заменить модуль в сборе на новый. Уважая умение человека проверить симистор и даже его правильное написание (что на самом деле редко), предлагаю перейти с данным вопросом на проф. форум.
Все равно хочу докопаться до истины. Все таки надежда что проц тогда не зацепило. И что то с контуром который отвечает за индуктивный прессостат
