При стирке не натягивается троссик тормоза, а при отжиме все работает, троссик натягивается.
Где может быть проблема ?
Samsung WA70K1P При стирке не натягивается троссик тормоза
Re: Samsung WA70K1P
Сломался процессор,ремонт очень дорогой лучше купить новую. Так пойдёт?
Re: Samsung WA70K1P
Не пойдет...
Мы не привыкли отсупать !!!
Нам расколоть, его поможет- Киножурнал "Хочу все знать".®
Остальные функции работоспособны.
Возможно дело не в проце, он бы вообще не запускался.
1.Как вариант натянуть троссик и зафиксировать, вернее будет снять тормозной пластиковый рычаг, который идёт в заципление с шестерней, пусть не тормозит сразу а останавливается по энерции.
2.Все же заказать "прошитый проц" и заменить.
3. Вариант прошить проц ?
Re: Samsung WA70K1P
Обратил внимание что при стирке происходит натяжение троссика, вал разблокируется и барабан вращается.
Но через 2-3 секунды, троссик резко сбрасывается как при торможении, и блокирует вал барабана, двигатель при этом продолжает работать. Я так понимаю что внутри "натяжителя" троссика, есть эл.мотор т.к. к нему подходят два провода, может быть внутри есть какой-либо "концевик" и он не исправлен, или напряжение подаётся с блока управления ?
Во время стирки, отжима и.т.д напряжение на контактах должно быть всегда ?
Re: Samsung WA70K1P
Обьясните пожалуйста алгоритм работы, более подробно.
Re: Samsung WA70K1P При стирке не натягивается троссик тормоза
Если вы думаете, что антиквариат у мастеров в работе каждый день, то вы не правы. Проблемы с механикой лучше вас никто не увидит.
Вы мне "очень помогли".
Спасибо.
"Истина где-то рядом" ® Фокс Малдер
P/S: Этот "антиквариат" был приобретен 3 года назад в магазине в новом состоянии.
Машинка отличная , стирает хорошо, энергопотребление минимальное отсутствует эл.тэн, подключается к холодной и горячей воде, во время стирки можно добавить бельё - что тоже (+) !!!
В цене как раз на мой кошелёк, извините что не работаю в ОАО "Газпром" .
Поэтому и ремонтирую самостоятельно.
Спасибо.
Re: Samsung WA70K1P
Полёт-С писал(а):Сломался процессор,ремонт очень дорогой лучше купить новую. Так пойдёт?
Похоже Вы правы.
Алгоритм работы изменился.
При установке режима "Стирка", троссик тормоза натягивается освобождая вал активатора и барабана. А вот далее уже интереснее :
Включается насос слива воды примерно на 1минуту, основной эл.двигатель не запускается.
Далее после 1 минуты сбрасывается троссик тормоза и блокирует вал.
Через 20-30 секунд включается эл.двигатель в режиме "стирка" раскручивая шкив то в одну, то в другую сторону, но вал заблокирован тормозом и вращение активатора не происходит.
Если вручную нажать на рычаг тормоза освобождается вал и происходит вращение активатора и барабана
Re: Samsung WA70K1P
Tacco писал(а):поможет- Киножурнал "Хочу все знать".®
"Хочу знать!"Tacco писал(а):Далее после 1 минуты сбрасывается троссик тормоза и блокирует вал.
Проверили, на электромагнитное реле перестаёт поступать 220 v. ( конечно проверили!) ? Не совсем обязательно виновен эл.блок, до него ещё два разъёма, провода... А с блока тоже напряжение не выходит ?
Ремонт блоков - дело узкой специализации, не ждите,не наша прерогатива, это на специальные профессиональные сайты, где разрешаются давать советы "Сложного Ремонта". Наверняка какой-нибудь симистор,... его обвязка,... нибудь-какой конденсатор на плате почти пробит.... До Процессора ещё много чего на проверять надо....
Спасибо за помощь.
На разьеме эл.привода(не знаю правильного названия), когда натягивается троссик, есть 240 В напряжения. А когда "сбрасывает" троссик, напряжение отсутствует.
Хочу обратить Ваше внимание что:
при режиме "стирка" почему-то включается насос слива воды ? Весьма странно...
