была замена подшипников, тэна, датчика температуры.
причем все по очередности. сперва подшипники, поработала, тен накрылся. заменил тэн, через некоторое время начала вываливаться в e05. прозвонил термодатчик, мертвый. в магазинах оригинал не найти. поставил в дырку тэна (пробовал несколько разных, с разными сопротивлениями).
машинка начала работать. но через некоторое время пошли глюки, после набора воды и начала стирки - включается помпа на неск секунд, выключается, затем включается клапан налива воды. наливает, пару оборотов барабана и снова включается помпа, начинает сливать. и так по кругу. несколько циклов и error 4.
реле давления проверил, рабочее.
вчера после полудня безрезультатных танцев с бубном на всякий случай перевернул вилку в розетке, о чудо! машинка заработала!
стирает, воду греет, все как положено, полный цикл стирки.
4 безукоризненных цикла стирок, и опять началась та же канитель... после запуска по очереди соревнуются друг с другом помпа и клапан налива воды, а затем error 4.
Candy Holiday 1040TXT error 4
- painter
Специализация - удел насекомых
Re: Candy Holiday 1040TXT error 4
описание танцев с бубном -отличное!!!
а что проверено,так же подробно опишите с цифровыми значениями
Пробой на корпус. Было ближе со стороны нуля , перевернул вилку стало ближе со стороны фазы . Допробивалось насмерть. Наиболее вероятное ТЭН. Но проверять надо , Мегомметром ( вольт на 300 как минимум). Или просто заменить. Хотя вдруг и не ТЭН, отсюда не замерить.painter писал(а):перевернул вилку в розетке, о чудо! машинка заработала! .
- painter
тэн я менял новый, но мало ли, всяко бывает, тоже думал об этом. в связи с чем отключал его в момент глюков (но, правда снимал только землю и одну фишку), глюки продолжались.
да, и на программе отжима (без нагрева тэна) тоже были.
через несколько часов после создания темы, "отстоявшись", машинка снова "самонормализовалась" и прошла полный цикл стирки до конца без глюков.
Двигатель тоже частенько пробивает(через уголь от щеток)
- painter
я вот тут подумал, что когда проверял снятием земли с тэна - землю-то с барабана (у втулки подшипника) не снял, а значит яйца выеденного не стоит такая проверка, верно?
painter писал(а):я вот тут подумал, что когда проверял снятием земли с тэна - землю-то с барабана (у втулки подшипника) не снял, а значит яйца выеденного не стоит такая проверка, верно?
скажи, пожалуйста,можешь даже подумать для чего на втулке подшипника заземление?
- painter
большое спасибо, особенно за разрешение подумать.
наверное, для того, чтобы ток через землю тэна заходил в бак, а через втулку подшипника выходил, да? ведь если подшипник будет крутиться, то ток прижмется центробежной силой к стенкам барабана и останется в белье, если не выйдет наружу. да?
или тебя смутил знак вопроса в риторическом вопросе?
- painter
отцепил землю с тэна, барабана и двигателя. результатов не дало.
