Здравствуйте!
Сломалась на днях стиральная машина LG WD80180S.
Как все произошло: запищала, пришли в ванную, на полу пода, клапаны подачи воды открыты, вода течет через крышку куда кладут порошек. Выключил машинку, ступил и не обратил внимания на ошибку на дисплее Устранил потоп, начал ковырять машинку.
- включил машинку, выставляю любую стирку, нажимаю старт, закрывается дверка, индикатор показывает время и ничего не происходит.
- зашел в сервисный тест, первые три теста вроде как "положенно" раскручивают барабан. Но на дисплее как-то странно отображает: показывает 30 пару секунд(сейчас точно не вспомню какое число), потом на 0,5 сек. показывает видимо реальную скорость и опять 30.
- на 4ом тесте показывает 255, при этом клапаны воды не открываются. Если на клапаны самому подать напряжение вода поступает в бак, индикация меняется как и положенно.
Предположил, что тиристоры сдохли.Ааккуратно вытащил блок, подрезав компаунд по периметру, нагрев феном обратную сторону, плата довольно спокойно вылезла.
- тиристоры оказались живые.
- две релюхи показали кз, на картинке Х111 и Х131. Но оказались пробитые диоды 1n4148 которые в параллель с реле включены.
- попытался прозовнить, то что звонилось
- пропаял на всякий случай всю плату.
Собрал, включил, нифига в поведении не изменилось.
Тэн прозвонил, на сколько помню, около 25 Ом было, т.е. живой.
Помпа работает, сливает.
Люк закрывает, открывает.
Разъемы до которых добрался, подергал.
Люди, подскажите пожалуйста куда копать?
Здается мне, модуль упирается в какой-то датчик и дальше не идет.
Спасибо!
LG WD80180S не наливает воду. Соленоиды живые.
Re: LG WD80180S не наливает воду. Соленоиды живые.
Компонентный ремонт модулей здесь не обсуждается, а в машинке надо полностью проверять периферию. ТЭН в 25 Ом не обязательно должен быть живым. Живым он будет, когда мегомметром или хотя бы мультиком с пределом на 200 МОм покажет бесконечность на корпус по мокрому. Проверить нужно прессостат. Лучше всего подменой на заведомо исправный. Он - индуктивный, поэтому щелчков там не услышать и замкнутых/разомкнутых контактов не намерить. Отдельно отжим включается?
Здравствуйте!
Прессостат - если дуть в него во время теста, показания меняются помоему в пределах от 255 до 225.
В первых моих тестах включал на стирку и сам подавал питание на соленоиды подачи воды, вода набиралась до полного и по ошибке переполнения выкачивалась помпой.
Т.е. вроде как прессостат рабочий получается?! Глянул цену прессостата, просто так 900р чет не хочется выкидывать, знать бы точно, что пригодится!
Скачал сервис-мануал, там оказывается вообще в СервисномТесте 10 тестов ...
А я нажимал после 4го, показания не менялись, я и подумал, что всего 4ре теста
В понедельник вернусь из деревни проверю, там как раз есть тесты и ТЭНа и другие, посмотрю.
Спасибо!
Спасибо!
Приехал я из деревни, ничего до этого не делал и не прикасался к машинке, включаю тест, а он мне ошибку двери... Сам замок двери исправный.
Махнул 2 KID65004AF на аналог ULN2004A, дверь стала закрываться, поведение осталось прежнее.
Опять потыкал тесты, на 1ом тесте, машинка как-то странно барабан разгоняет, т.е. подаст напряжение-раскрутит до каких-то оборотов, отпускает. барабан немного скорость снижает, опять раскручивает.
Заметил что постоянно в тест режиме на любом тесте работает помпа.
На 4ом тесте так воду и не дает, помпа продолжает работать. Дальше 4го теста не идет.
Если находясь в тестовом режиме или во время тест нажать кнопку "Био/Полоск.+" включаются клапана подачи воды на секунд 5, потом отключаются, включается реле ТЭНа на 2-3 сек и "сброс", как будто я не тестовый режим включал, а просто кнопкой вкл. включил. т.е. можно выбирать программы и т.д.
Все. блок на свалку?
Их вообще сейчас реально купить?
Купить реально всё - вопрос лишь в цене - спрашивать конкретно нужно в разделе "Запчасти".
Всем привет!
В общем с блоком разобрался, блок заработал.
До кучи помер тахогенератор. Подскажите пожалуйста, какой тахогенератор сюда идет? Может номерок есть у кого, или может от какой другой модели/производителя подходит?
Или хотя-бы какое должно быть сопротивление этого тахо, буду с тестером подбирать подходящий
Спасибо!
Спасибо!
Найдёшь другой такой же мотор и снимай с него.
Потому как тахогенераторы отдельно если и бывают, то очень редко.
Учитывая то, что меня уже второй раз спрашивают по эл.почте через данный сайт о данной поломке, отпишу здесь что помню.
Помер тахогенератор и на модуле почему-то были выбиты диоды около релюх, насколько помню.
Снимайте тахогенератор первым делом.
Самое простое его прозвонить, на сколько помню должно быть сопротивление в районе 20-30ом, сейчас могу ошибаться. Как варианит, если тахогенератор дохлый, вместо него поставить резистор и запустить машинку, если дохлый тахогенератор, то все запустится. Я так проверял. Тахогенератор не звонился.
Сказочник, зачем в движок катушку ставить? Если резистор поставил и все работает!!!
msbsod писал(а):если тахогенератор дохлый, вместо него поставить резистор и запустить машинку, если дохлый тахогенератор, то все запустится.
Не, не сказочник. Просто приколист. Все дураки генератором ток вырабатывают, а оказывается можно резистором ток вырабатывать.
Полёт-С писал(а):msbsod писал(а):если тахогенератор дохлый, вместо него поставить резистор и запустить машинку, если дохлый тахогенератор, то все запустится.
Резистор подкидывался для проверки, с подключенным резистором блок отрабатывал все программы в сервисном режиме. Дальше по ремонтникам искался аналогичный тахо.
Писец ребят у вас фантазия...
Фантазии у тебя, а вернее- глюки, катушка тахо выдает импульсы в зависимости от скорости вращения двигателя, а что может выдать резистор?
- anisvalerij1961
Вот с чего надо начинать ремонт,а то все сразу пишут-возьмите прибор,возьмите прибор.
msbsod писал(а):Снимайте тахогенератор первым делом.
При живых соленоидах LG не наливает воду, виснет на 4м тесте: не поступает сигнал с таходатчика на плату управления. При этом, снимать его первым делом не следует.
1. Контакты мультиметра повестье на выводы от таходатчика. В режиме прозвона цепи мультиметр должен пикать, если медленно крутить мотор вручную.
2. Пошагово изменяйте место подключения проводов муьтиметра от непосредственно на плате управления до выхода проводов из таходатчика. Таким образом можете найти место где терятеся сигнал.
В моем случае, например, окисление провода и потеря контакта в месте соединения провода с клемой (мама) колодки разъема на двигателе, а так же обрыв одного провода в месте, где жгут проводов петлей переходит от фиксации на баке к фиксации на корпусе машинки. Весь ремонт - замена 20 см провода и пропайка соединения провода с клеммой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
