CDB 134-BY #31800044 0703 0175 переменный дефект достает уже более полугода: во время стирки выполняются 2-3 попытки пуска приводного мотора с максимальной скоростью. После этого выполнение программы стирки прекращается и отображается код ошибки (мигание индикатора 7 раз). Тэн воду греет, таходатчик исправен -180 Ом, контакты все прочищены и т.д. Бывает, что стирка проходит нормально, без остановок.
Машине 10 лет, на плате управления поменял конденсаторы...
Убедительная просьба помощь в данном случае!
Последний раз редактировалось Fredi 5 12 май 2017 08:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: CDB 134-BY #31800044 0703 0175 переменный дефект
А магнитик тахометра надёжно закреплён на валу двигателя?
Да, плотно на своем месте.
После очередной остановки, выключения питания и выжидания примерно 20 мин может запуститься после включения и достирать нормально.
Видео остановки и попытки запуска: https://www.youtube.com/watch?v=raQNaTQ ... e=youtu.be
Fredi 5 писал(а):Тишина,...
а что хотите?
ни одного телодвижения самостоятельно не произвели,тестер то хотя бы в руки брали?
С чего это решили, что не брал? Тэн снял почистил, сопротивление замерил - 27 Ом, датчик температуры исправен, снял таходатчик, проверил сопротивление - 188 Ом, при вращении ротора -меняется. Плату управления просмотрел под микроскопом рентгеновским, по сомнительным контактам прошелся паяльником, заменил три электролитических конденсатора. Проверил и протер спиртом все контакты, частично прозвонил. Щетки нормальные.
Вчера постирала без остановки в заданном режиме, а позавчера капризничала.
Полгода мучает. Мастера супруга вызывала на дом, так при нем отработала 3 раза подряд без остановок. Подтвердил, что дефект переменный и посоветовал везти в сервисный центр.
Как-то вот так, если че...
Последний раз редактировалось Fredi 5 16 май 2017 20:37, всего редактировалось 1 раз.
а напряжение в розетке замеряли? может все банально?
Снимите катушку тахо покрутите ее в руках, пошевелите проводками,потрясите-может найдете где контакт пропадает.
cамрем писал(а):Снимите катушку тахо покрутите ее в руках, пошевелите проводками,потрясите-может найдете где контакт пропадает.
Чистота не всегда залог здоровья, так как изоляция подходящих проводов " на глаз" имеет право выглядеть на 5 с плюсом, а вот сами жилки, внутри изоляции проводов, не видимые глазом, чуть-чуть дотрагиваются до пластины, и чуть-чуть временами не дотрагиваються .... Весьма похоже , что именно так.Fredi 5 писал(а): контакты все прочищены и т.д.
В тот момент, если двигатель заработал, АККУРАТНО!!! ( что бы не ошибиться ! ) "подёргать" поочереде за провода, подходящие к разъёму на двигателе от тахометра, и со стороны двигателя, и со стороны эл.схемы... и по месту подключения к Эл.блоку.
Проблема решилась заменой таходатчика. Всем спасибо, тему закрываю!
