СМА Candy Holiday 1002 TL не сливает воду
Candy Holiday 1002 TL не сливает воду ПЕРИОДИЧЕСКИ. На любой программе доходит до полоскания, воду не сливает и встаёт. Проверил прессостат (щелкает), подал 220в на помпу (крутит), ТЭН греет. Засоров в системе слива не обнаружено, шланг не перегнут. При наличии воды в баке режим отжима не включается, без воды отжимает. Плата модуля управления визуально целая. Подскажите
Re: СМА Candy Holiday 1002 TL не сливает воду
конкретно метод проверки помпы?
Конкретно прозвонил на обрыв и дал на помпу напряжение 220, в результате чего двигатель помпы стал вращаться. А что в ней ещё можно проверить?
сколько раз запускали помпу?
Разберите насос и проверти на люфт оси крыльчатки. Если хоть чуть-чуть люфт ощущается, насос менять. Ремонту ( профилактики) они не полежат. Дело не в том, что двигатель крутится, а в Моменте запуска. Очень маленькое пусковое усилие и при люфте не каждый раз может запускаться. ( в идеале из 20-ти раз включений все 20 должен запускаться. Один раз не запустится - готов к замене.)
Грешен, помпу проверял единожды, и не снимая с машины. Снял её с улитки, из неё вода льется. Уже купил новую. Поставлю - обязательно отчитаюсь. Похоже, зря тему создал... Всем спасибо за помощь!
НЕТ ! Потому, что не зря.... Не зря... Ведь это же не Проф.Сайт, А СамРемонт! И вопрос про насос, что раз " закрутился" - значит Хороший... ... ой как часто приходится объяснять, что - Не совпадает. Конструкций эл. двигателей множество разных... Это - другая ,редкая, не та, которая в учебнике, по которому привыкли... ( в школьном учебнике объясняют Основы Теории! а вот с каким усилием, с какой производительность, с какой ....? ... при практическом применение ... Коффициент желания и возможностей ( обратно-пропорциольная зависимость всегда и везде!)...- в зависимости от желаемого вами результата... - либо не далеко, но Насмерть, если попадёшь, Либо далеко, но точно Попадёшь, но не Насмерть.Похоже, зря тему создал
Ели всё вдруг совпадёт, можете и не отписываться. Главное не в Вашем ответе здесь... Главное - Что бы Машина у Вас стала просто работать Так, как должно. !!!!!!!
Машина стала работать. Но подтекает между помпой и улиткой. Не сильно, где-то стакан за одну стирку набирается. И из фильтра капает. Помпу поставил так, как старая стояла. Прокладка новая. Саморезы ввернул в те же отверстия, что и раньше. Затянул нормально, дальше тянуть нельзя - сломаю. Может, герметика автомобильного красного туда намазать?
Так всё-таки из-под фильтра ( тогда можно перевернуть прокладку на фильтре, сминается со временем) , или " между помпой и улиткой"?
На старом насосе прокладка была тоже круглая, или квадратная? ( на некоторых моделях иногда стояли квадратные резинки, тогда поставить старую). Промазать герметиком - хуже не будет.
Между помпой и улиткой капать не должно.Либо при установке загнулась прокладка,либо трещина в самой улитке.
Помпа Askoll m231xp, прокладка круглая. Прокладку дважды перекладывал. Попробую ещё старую поставить. Если будет капать - намажу герметиком. Боюсь,
на герметики приклеится, тогда в следующий раз придётся и улитку менять.
Из фильтра тоже капает. Спасибо, попробую перевернуть прокладку на нем. Хотя, мне кажется, она там в пластик запрессована.
scshecoldier писал(а): Хотя, мне кажется, она там в пластик запрессована.
Не кажется. Это Стас с Самсунгом перепутал.
Чтобы не подтекало, нужно накипь убирать.
Точнее сама прокладка больше из пластика, чем из резины. Встречал такие.Собственно задача снять, обратно поставить значительно легче. Подогревая её феном, она становилась более эластичной и податливой, чем при комнатной температуре.Полёт-С писал(а):scshecoldier писал(а): Хотя, мне кажется, она там в пластик запрессована.
Не кажется.
Герметик - не клей, даже не надейтесь - не приклеится.scshecoldier писал(а):Боюсь,
на герметики приклеится, тогда в следующий раз придётся и улитку менять..
Опыта работы с " накипью" и правда не имею, у нас вода хорошая, чистая... Полёт-С ни когда не давал пустых советов .
стаспрачкис писал(а):у нас вода хорошая, чистая...
У нас очень жёсткая.
Спасибо, попробую прокладку снять. Но сначала герметик между улиткой и насосом.
НЕТ !!! Сначалаscshecoldier писал(а):У нас очень жёсткая.
Везде. И там, И там.нужно накипь убирать
Хм... Ничего не понимаю. СМА стояла три дня, запустил - ничего не подтекает! Слегка соплит фильтр, но за две стирки на полу только пара капель оказалась. Решил ничего больше не трогать.
P.S. Менял ранее помпы на 2 Самсунгах и 1 ЭлДжи, ничего подобного не происходило...
3 дня её гоняют по 5-6 стирок в день. Ничего нигде не капает, правда, накипи наплевывает в ванну много. Горстями.
