Проблема с singer7468/ горит код ошибки 88
Всем доброго времени суток. У меня проблема с singer7468. при нажатии педали челнок уходит в низ и все загорается ошибка 88 либо 99. при выключении сбрасывается а потом все снова. Пожалуйста помогите если кто с этим сталкивался. Спасибо.
Re: Проблема с singer7468/ горит код ошибки 88
Наверное это что бы заменить шпульку в шпульном колпачке... Не пробовали установить другую,,, просто пустую шпульку? ... Хотя именно может и " говорит" Шпулька - пустая, или не от этой модели швейной машины.никанор писал(а): при нажатии педали челнок уходит в низ .
доброго времени суток. проблема в том что игла через 2-3 хода встает внизу и загорается 88 при повторном вкл все повторяется шпулю пробовал снимал бесполезно.
Я думаю, вам нужен квалифицированный специалист.
Потому что даже имея расшифровку ошибки Вы вряд ли сможете исправить положение дел самостоятельно.
В Вашей машине очень много управления электронным блоком. Блок проверяет всё и если что-то не исправно, останавливается. ( код ошибки знают лишь аккредитованные, прошедшие спец обучение, за собственные! деньги, специалисты). Проверка состояния ,,. Откидывание челнока - это остановка, потому что не сможет шить по программе. Перед тем, как вызвать специалиста, возможно лишь проверить правильность установки шпульки, иглы в иглодержателе ( там вдоль всей иглы имеется канавка для нитки... перевернуть - натяжение нити отрегулировать будет не возможно,и эл.блок опять тормознётся ...)
А может проблемы и в самом электронном блоке...
спасибо за совет. может подскажеш где можно найти инфу по мозгам этой машинки?
нигде.никанор писал(а): может подскажеш где можно найти инфу по мозгам этой машинки?
Всем привет. Спасибо за советы но не помогли. причина оказалась совсем в другом . Заклинило (прогорела) контактную группу которая отвечает за намотку шпули почистил и все пошло. слава богу не электронный блок.
Проблема решена - Тема закрыта.
Автору – поздравления.
Вернуться в «Ремонт современных швейных машин»
