Добрый день!
Нужна помощь!
Принесли плойку Ga.ma 1030 (CP3 Tourmaline) в ремонт. По словам владелицы произошел хлопок и плойка перестала работать. Ga.ma вроде бы позиционируется как профессиональная, надежная плойка, ну ладно..
Разобрали , обнаружили следы копоти на плате.
Схема электрическая плойки простейшая - приходит питание 220 В на контакты выключателя, у выключателя два положения вкл./выкл. При включении питание подается на цепочку светодиода (резистор 39 кОм,диод, светодиод) и два, параллельно включенных, нагревателя ().
Всё. Никаких терморегуляторов и даже термопредохранителей. Сверхнадежная конструкция с минимумом элементов
В итоге поставлен следующий диагноз, что, т.к. никаких предохранителей нет, то при протекании тока больше номинального произошло выгорание дорожки на плате.
Измерили сопротивления нагревателей (исходя из номинальной мощности плойки 170 Вт и предположения, что нагреватели верхний и нижний идентичные, то общее сопротивление должно быть равно 220*220/170=280 Ом, соответственно сопротивление каждого нагревателя по 560 Ом): у одного сопротивление 180 Ом у другого 480 Ом (т.е. суммарное 130 Ом). Следовательно ток в нашем случае будет превышать номинальный примерно в 2 раза. Вроде бы ничего, кратковременно можно попробовать.
Восстановили дорожку (отрезком провода), включили, через 5 сек. опять произошла вспышка и дорожка выгорела уже в другом месте.
При этом нагреватели солидно прогрелись (по паспорту полный разогрев 10 сек.). Для интереса замеряли их сопротивление: у первого с 180 Ом упало до 70 Ом, у второго - с 480 Ом до 200 Ом. Соответственно суммарное сопротивление упало до 50 Ом и ток вырос в 5 раз от номинала.
Далее был проведен эксперимент с включением плойки через прибор показывающий потребляемый ток и мощность. Восстановили дорожку тонким проводником (примерно 0,2 мм2), чтоб гарантировано выгорел раньше дорожки, включили. При включении прибор показал мощность 200 Вт, далее скачкообразно мощность снизилась до 100 Вт и начала плавно снижаться, где-то за минуту снизилась до 50 Вт. И тут ... выбило автомат. Номинал 25 А Как так???
Провели следующий эксперимент по измерению сопротивления нагревателей. Для безопасности включали каждый нагреватель последовательно с лампочкой и измеряли сопротивление от нагрева. В итоге на первом нагревателе сопротивление с 180 Ом снизилось до 60 Ом и дальше не опускалось (более минуты), на втором нагревателе сопротивление с 480 Ом упало до 180 Ом, а потом начало расти.
В общем по итогу всего вопросы к специалистам или владельцам рабочих плоек:
Как нормально должно изменяться сопротивление нагревателя плойки от температуры? (сам нагрветель состоит из двух керамических? элементов как на картинке , помещенных параллельно между двумя электродами 220 В)
Если сопротивление нагревателей от температуры снижается, то как может работать плойка без термостата (как в данной модели)?
Спасибо!
Ремонт плойки (утюжка для волос) Ga.ma 1030
прочтите инструкцию
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!Кашаман писал(а):Как нормально должно изменяться сопротивление нагревателя плойки от температуры?
Re: прочтите инструкцию
Никакого электронного регулятора температуры там нет. И это не инструкция, а технические данные с рекламным уклоном Смотрим технические данные на официальном сайте (РФ https://www.gamaprofessional.ru/cp3-tourmaline.html)
На украинском официальном сайте (http://www.gama.in.ua/katalog/professio ... -1030.html):
"Особенности плойка для выпрямления GA.MA 1030
Легкий - 230 г
23,5 см в длину
Нагревательные пластины с турмалиновым покрытием шириной 2,4 см
Ультрабыстрый нагрев
Может использоваться для накрутки
Профессиональный 3 метровый поворотный кабель с крючком
Терморегулятор - нет"
Как видим никакого терморегулятора там нет и за счет чего достигается фиксированная температура нагрева с учетом проведенных экспериментов не ясно.
Вопросы остаются открытыми
Легкий - 230 г
23,5 см в длину
Re: Ремонт плойки (утюжка для волос) Ga.ma 1030
Здравствуйте У нас утюжок GA.MA. CP-1 точно так же коротнул. Подскажите что можно сделать?
Re: Ремонт плойки
Купить новый или восстановить плату.vlad_grdn писал(а):Подскажите что можно сделать?
Плату восстановили,включили и через несколько минут опять коротнул
Месяц восстановления и несколько минут работы говорят о целесообразности покупки нового прибора.
уже куплен )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
