p1091 оборот и останавливается
превед) самсунг р1091 вначале стирки делает оборот в одну сторону, при попытке оборота в другую сторону, выдает ошибку.
Re: p1091 оборот и останавливается
Дарова! Дальше чо???
1. Нужен мастер?
2. Нужно бесплатное готовое решение конкретно Вашей проблемы на основе описанного крика души?
3. Нужны ссылки на статьи сайта по устройству стиральных машин?
4. Нужны советы по самостоятельному ремонту на основе Вами проведенных осмотра, замеров электрических параметров узлов машинки?
5. Нужно подсказать какие сейчас машинки лучше и не ломаются, чтобы выбрать новую?
Шо треба???
1. Нужен мастер?
Шо треба???
и надо добавить пункт 6. кто сталкивался с такой проблемой и как её решил.
samsam писал(а):пункт 4
Ну тогда что осмотрели?
Что замерили?
пункта 6 не будет, потому что
а) здесь не клуб несчастных владельцев машинок, которые регулярно встречаются и жалуются друг другу, а форум самостоятельного ремонта по концепту:
bun писал(а):Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
б) симптомы могут быть похожи, а диагноз разный (как кашель при туберкулезе и ОРВИ-простой простуде, или головная боль от давления или опухоль мозга. А автомобиль может не заводиться и по причине неисправного карбюратора, и неисправной катушки зажигания).
Я подозреваю, что у Вас проблема с цепями реверса в плате управления. Но компонентный ремонт модулей - дело профессионалов и соответствующих форумов. А электронике и схемотехнике здесь не обучают.
Вот уже информация, спасибо, как на счет теории контактов, может сначала проверить реле?
Тут и без теории ясно, что контакта нет там, где он должен быть, и наверняка он есть там, где его быть не должно.
