Доброго времени суток.
Хочу поделиться практическим опытом по замене резиновой манжеты стиральных машин Candy с вертикальной загрузкой на примере модели CTD 1066. Многие модели данной марки с вертикальной загрузкой имеют схожую конструкцию, по этому, если у вас другая модель, то с большей долей вероятности данный мануал все равно подойдет.
1. Открываем дверцу и снимаем лоток для порошка.
2. Отгибаем резинку по периметру и откручиваем 6 саморезов. Снимаем верхний пластиковый кожух.
3. С боковых сторон ослабляем проволочное кольцо крепления манжеты к баку. (Болты с двух боковых сторон. Головка на 6).
4. У дверцы откручиваем 2 самореза крепления горловины подачи воды.
5. Срезаем пластиковую стяжку и снимаем манжету с горловины.
6. С правой стороны снимаем трубку идущую под панель управления с патрубка. Маленькими плоскогубцами снимаем кольцо, снимаем поролоновое кольцо и вынимаем трубку из ушек манжеты.
Данная процедура требует некоторой сноровки и ловкости пальцев )).
7. Снимаем манжету с бака.
Далее устанавливаем новую манжету в обратной последовательности. Не забываем одеть поролоновое кольцо на трубку как сделал это я (пункт 6.) Саморезы крепления верхнего пластикового кожуха лучше заменить. Они у меня проржавели. Кому интересно, номер детали - 81452547.
Для откручивания болтов кольца крепления манжеты я использовал вот такую отвертку с гибкой подводкой.
8. Результат.
Замена резиновой манжеты в стиралках с вертикальной загрузкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
