Whirlpool ADG 6500 циркуляционный насос
Ремонт, диагностика, обслуживание
Taras694
Сообщение Taras694 » 10 сен 2017 17:27
Посудомоечная машина Whirlpool ADG 6500 ( 8511 565 01000 ) набирает воду и начинает щелкать реле в районе циркуляционного насоса, сам насос не включается, воду сливает нормально, таймер не останавливается. После промывки насоса, процесс полоскания отработал один раз нормально, после чего машинка может только набирать и сливать воду.
Подскажите пожалуйста, поможет ли замена циркуляционного насоса или возможен выход из строя еще какого-либо блока?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Taras694 10 сен 2017 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Whirlpool ADG 6500 циркуляционный насос
Сообщение SKORPION » 10 сен 2017 17:48
правила форума,кто соблюдать будет?
или Вы думаете, что ваша пмм,одна в этом мире?
Taras694
Сообщение Taras694 » 10 сен 2017 18:02
Добавил продуктовый номер пмм
Сообщение SKORPION » 10 сен 2017 18:21
молодец,оперативно!
на ваш вопрос-"поможет ли замена циркуляционного насоса или возможен выход из строя еще какого-либо блока?",однозначного ответа Вы не получите никогда!!! потому что
1-Вы не проверили НИЧЕГО!
2-для того чтобы получить достойный ответ нужно провести ДИАГНОСТИКУ пмм!
а)хотите отремонтировать сами-вооружайтесь инструментом,снимайте боковые стенки и вперед!
-проверяем помпу(возможно проверка при подачи напрямую на нее 220v
-если есть в пмм наличие конденсатора на помпе(сайт точного ответа на модификацию помпы не дает) проверяем его емкость,озвучиваем результаты на форуме и получаем подсказку
конечно для определения можно провести и сервис тест,но где же Вам его взять :-(
Taras694
Сообщение Taras694 » 10 сен 2017 19:06
Снял насос, подал на него 220в.
мотор работает, но иногда подклинивает подшипник помпы
Сообщение SKORPION » 10 сен 2017 20:02
фото помпы,а если иногда подклинивает даже без нагрузки-замена!
Taras694
Сообщение Taras694 » 10 сен 2017 22:05
Вернуться в «ПММ Whirlpool»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
