проблемы с запуском двигателя
Всем здравствуйте у меня машинка Бош. При запуске стирки заливает воду и после этого двигатель начинает дергаться и не крутится,а цикл идет. Пробовал на отжиме и на полоскании двигатель работает идеально,даже на режиме супер быстрая стирка работае, а на остальных дергается и не крутит. Блок исправен пробовал на другой машинке,тэн не пробит. Может кто то встречался с таким случаем пожалуйста подскажите где капать.
Re: проблемы с запуском двигателя
"копальщик"!!!! правила прочитай вначале,а потом копай,хотя нормальные люди уже картошку выкопали
Для начала найдите сервисную табличку, перепишите с нее полное название модели и ее E-nr
Bosch MAXX 5 Silence Perfect ввел ее в режим теста и проверил на режиме проверки двигателя выдала ошибку F21. ошибка мотора,но он вращается на полоскании и отжиме, поэтому не могу понять куда дальше смотреть, блок точно исправен.
войдите в тест http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php
если не сбросится ошибка,то либо перепрошивка эсппзу,либо корректировка вашей родной
Bosch MAXX 5 Silence Perfect-это не модель
-.В настоящее время установлено, что ошибка F21 вызывается не дефектом
двигателя, как это указано в некоторых инструкциях, а сбоем в работе
силового модуля. Указанный сбой происходит, как правило, при каких-то
нарушениях в электропитании, причём не только при изменении питающего
напряжения за нормированные пределы, но и при искажённой форме
синусоиды, высокочастотных помехах в сети и т.д.
Для сброса ошибки нужно войти в тестовую программу, не дожидаясь мигания
клавиши "Старт-Стоп" . В процессе входа в тестовую программу индикация
ошибки не меняется и гаснет только при полном входе.
я заходил в сервисный тест и сбросил последнюю ошибку, а ошибку F21 машинка показала уже при запуске тестовой программы той где проверяется каждый узел отдельно. а что касается блока то его я ставил на другую машинку и она работает без нареканий.
- elkri
kostett писал(а):. а что касается блока то его я ставил на другую машинку и она работает без нареканий.
Если так , то что мешает подкинуть другой двигатель ...
нет другого двигателя а покупать накладно если дело не в нем тем более мне не дает покоя что он в некоторых положения работает.
Мотор то хотя бы снимите сделайте профилактику,почистите,замените щетки -может и повезет.
- AHTOH88
- Подмастерье
Да щеток нет 100%
