ПММ Ariston CIS LI 420 моргают 2 и 4-ый светодиод
Машине примерно два года. Начиналось все с периодического моргания 2-го и 4-го светодиода в конце мойки. При этом посуда чистая и вода слита. Единственно не пищала по окончании программы.
Причем моргала не каждый раз а периодически, довольно нерегулярно.
В инструкции по эксплуатации такая индикация не описана и я решил подождать пока неисправность проявит себя явно
А кончилось все тем, что стало выбивать УЗО при полной машине воды.
Поставил на ополаскивание - воду сначала слила, но потом снова выбило УЗО. Больше я ее насиловать не стал.
Снял нижнюю крышку и промерил сопротивление между выводами ТЕНа и корпусом - замыкания нет. Сопротивление самого ТЭНа 33 Ом.
В чем может быть проблема? Насос коротит на корпус?
Кстати в поддоне следы от высохшей воды, белые разводы. Нормально ли это?
тэн как прозванивали на сухую?
чем меряли пробой на корпус?
а чтобы без всяких приборов проверить тэн-просто переверните вилку в розетке,если при вкл выбьет сразу автомат,то тэн на корпусе
какой там принцип работы у датчика-о каком конкретно датчике идет речь=конкретно
ТЭН прозванивал после простоя машинки 3 дня с закрытой дверью. На сколько он сухой не берусь судить
Пробой на корпус, как и сопротивление ТЭНа мерял цифровым мультиметром. При этом клеммы с ТЭНа не снимал.
Если включить ополаскивание, то УЗО выбивает не сразу, а через 0,5-1 минуту. Сначала она успевает воду откачать.
Я имел ввиду датчик из "списка кодов неисправности EVO III":
Мигающий индикатор: "2-4"
Неисправность: "Нарушение цепи питания нагревательного элемента" либо "Нет контакта в цепи реле ТЭНа"
Возможная причина: "Обрыв провода в цепи нагревательного элемента, неисправность реле на эл. модуле, датчик защиты от перегрева на нагревательном элементе не откалиброван" либо "Обрыв провода в цепи ТЭНа, неисправность эл. модуля, или ТЭНа, защитный датчик температуры ITR в обрыве"
Вы думаете что скорее ТЭН виноват? Неужели для проверки пробоя на корпус нужен мегометр?
L_inch писал(а):ок, спасибо. Буду искать мегометр. Я так понимаю, чтобы не спалить электронику, нужно клеммы с ТЭНа снять?
PS. Что-то у Ariston проблемы с ТЭНами. Не так давно пришлось заменить на стиральной машине по той же причине - пробой на корпус
клеммы снять обязательно
а по поводу тэнов к INDESIT COMPANI
Для истории.
Промерял мегометром на 500В сопротивление изоляции всех узлов, какие только нашел внутри машины, в том числе и тэна, везде показал бесконечность
Затем включил со снятой боковой стенкой и скинутыми клеммами тэна, оказалось, что в момент старта циркуляционного насоса из резинового шланга бьет струя воды и забрызгивает практически все под баком. Причина срабатывания УЗО найдена.
Теперь думаю смогу ли найти подобный шланг или попробовать его заклеить. Родной оказался откровенно бракованный. Резина по шву просто разложилась.
Остается один вопрос, почему же всетаки моргали 2 и 4 светодиоды? Неужели из-за брызг, хотя больше всего доставалось двигателю насоса?
У кого-нибудь есть идеи?
из описания EVO III я понял что они показывают обрыв в питании тэна.
Может быть проблема в непонятном устройстве, через которое идут провода к тэну? Оно похоже на диск диаметром около 5 см в который по оси подходят провода кучей а радиально подсоединен шланг, идущий от фильтра и проложенный высокой петлей. Может этот шланг засориться? И зачем оно вообще нужно?
L_inch писал(а):Может быть проблема в непонятном устройстве, через которое идут провода к тэну? Оно похоже на диск диаметром около 5 см в который по оси подходят провода кучей а радиально подсоединен шланг, идущий от фильтра и проложенный высокой петлей. Может этот шланг засориться? И зачем оно вообще нужно?
Это датчик уровня или прессостат
L_inch писал(а):из описания EVO III я понял что они показывают обрыв в питании тэна.
Это очень непростая для диагностики ошибка. Она бывает вызвана оччччень разными причинами. Разумнее просто подождать, пока ошибка будет появлятся каждый раз.
Последний раз редактировалось volna2m 02 апр 2009 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Проблему со шлангом решил.
Дождался постоянного моргания 2 и 4 светодиода на обычной мойке. В режиме "Эко" иногда заканчивает мойку нормально. Питание на ТЭН подается, т.к. пар даже после окончания мойки с ошибкой из машинки валит дай бог .
Грешу на термодатчик. Не подскажете его параметры в норме? Сопротивление при разных температурах.
И еще один вопрос, после ополаскивания на посуде стал оставаться белый налет. Я так понял что это соль из "емкости внизу" . Регулятором уменьшил ее подачу и следы стали гораздо меньше. Собственно вопрос, кто-нибудь знает логику работы машинки при обработке воды через смолу? Когда она подает соль и куда сливает соленую воду?
советую попробовать и ополаскиватель на вкус,он тоже не сахар
у Вас что пмм нагревает воду до 100 градусов?
или Вы спрашиваете от нечего делать?
Не подскажете где можно найти циклограмму на мою машинку? -
а зачем она Вам нужна? что Вы над исправной пмм издеваетесь?
первая заповедь Мастера-если что-то не получается-прочитать инструкцию по эксплуатации
ополаскиватель не лью вообще, считаю лишним.
про сопротивление при 100С спрашиваю, чтобы можно было проверить его работоспособность в кипящей воде (стандартная реперная точка). Если у него сопротивление будет 20 КОм при 20С - это достоверный признак, что термодатчик исправен?
Судя по инструкции машинка греет воду до 70С.
Циклограмму хочу найти, чтобы понять куда машинка сливает соленую воду после регенерации ионообменной смолы в колонке умягчения. Ну в основном из любопытства.
Над машинкой не измываюсь, да она и сама себя исправной не считает
L_inch писал(а):чтобы можно было проверить его работоспособность в кипящей воде (стандартная реперная точка).
Что-то я не понял: ты что, собираешься термодатчик в воду опускать?
L_inch писал(а):я его еще не выкручивал лень машинку вытаскивать
Вот выкрути сначала и посмотри, что это за зверь.
И масса вопросов сразу отпадёт.
много воды утекло с момента создания этой ветки
вода текла потому, что на Эко режиме машинка стирала без ошибки
правда на остальных режимах стабильно зажигала 2-ой и 4-ый светодиоды
вот на днях выкрутил термодатчик он оказался болтиком с резбой 5 мм и головой под ключ 17, с двумя выводами
измерил его сопротивление, оно оказалось 0,2-0,5 Ом
диагноз - неисправен
купил в сервисе новый (там он называется "термозащита") за 500р, и как же я удивился, когда оказалось что у нового сопротивление тоже 0,2 Ома!!!!!!!!!
мне продали неисправный датчик?
или ваще ниче не понимаю
подниму еще раз свой вопрос
неужели никто не подскажет?
писали же раньше, что сопротивление термодатчика 20 КОм
или я не тот термодатчик открутил?
