Уважаемые специалисты / знатоки мат. части вопрос следующий
сломана связующая пластмасска между ручкой выбора программ и валом "шагового искателя" (програмного блока) - ремонтировать или менять ручку или искать пластмасску не хочется, идея такова - отпилить кусок передней панели и осуществлять выбор программ напрямую вращая вал... (хоть прям пасатижами ну или вплавить поперечину в пластик вала которая за одно и функцию стрелочки (метки) выполнит)- но есть проблемка - методом тыка искать стартовое положение вала долго и водо/энерго затратно
подскажите есть ли на вале метки начала отсчета номеров программ?
в идеале с фото!
или может там более сложная механика?
у рукоятки явная обратная связь (наверное индикация работы) которая вращает ободок с цифрами (номерами программ) отдельно от рукоятки
данной машинкой ранее не пользовался - такая поломаная досталась
небольшое развитие вопроса -
"научный тык" показал, что обратная связь (ее наличие/отсутствие) вала и ободка индикации хода программы особо на функционал не повлияет,
также "научным тыком" удалось нащупать точку старта одной из программ но какую именно неясно (и не факт что именно программу) - накидал в машинку тряпок запустил - постирала, прополоскала, не отжала и не открылась - возможно чтото с мозгами нетак или стартанула не полная программа а неизвестно что...
тэн работает (ставил 40 градусов - при стирке нагрела)
насос работает - воду сливала исправно
замок лючка загрузки работает - при стартах тыком с неизвестных точек по завершении операций останавливалась и открывала замок
клапана работают - заливала воду исправно (хотя при стирке воды мне показалось маловато но это могут быть особенности программы)
Помогайте советами и/или фотками вала в положении (1) ?
у вала есть нечто вроде меточной полоски (5ый рубчик) - положения рубчика верх/низ/лево давали в результате старт машинки с неясного этапа хода программы,
положение рубчик в право+1 щелчек запустил неизвестно какую программу стирки предварительно трижды щелкнув в холостую... (из холостых щелчков делаю вывод что старт был неправильным и право+1 не является точкой отсчета)...
после продолжительного тыка вроде нашлась одна точечка полной программы в положении рубчик в верх минус один щелчек (недоходя до прямого вверх разумеется назад не крутится - непредусмотрено) но это явно не первая программа (по ходу процесса стирки смахивает на шерсть или синтетику - много воды и при стирке и при полоскании - сравниваю с машинкой ВЕКО)
Bosch WFF 1200 как определить стартовое положение ручки выбора программ?
Re: Bosch WFF 1200 как определить стартовое положение ручки выбора программ?
ну в общем всем спасибо! вы тут все такие отзывчивые...
а здесь не форум по Кулибинству
причем тут кулибинство? - я просто отпилил кусок панели со сломавшейся ручкой и просил помочь разобраться с определением положения вала от той самой ручки... с чем собственно и разобрался пока ждал ответа/совета от здешних специалистов... внешний вид стиралки меня не волнует - отсутствие ручки с немецкими словами на функционал не влияет и в этом я вроде ничего не изобретал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
