Духовой шкаф DARINA 1V5 BDE 111 705
Добрый вечер. Сломался духовой шкаф, работает только в режиме гриль. Не работают вентиляторы, оба. В шкафу есть только термореле и регулятор. Термореле щёлкает. Регулятор внешне тоже исправен. Напряжение идёт так: регулятор->верхний вентилятор->лампочка->нижний конвектор->регулятор. Напряжение есть, но все равно не работает. Если подать на эту линию отдельно 220, то всё начинает работать. Может регулятор как-то обрывать ток? Бывают у них такие неисправности?
Кто-нибудь может подсказать, где найти схему на этот шкаф?
Re: Духовой шкаф DARINA 1V5 BDE 111 705
таймер может быть в обрыве...
Таймера в этой духовке нет. Так же нет никаких плат. Всё управление идёт с основного регулятора.
Где и на чём есть?m4x1k писал(а):Напряжение есть, но все равно не работает.
Так он для того и поставлен, чтобы как-то регулировать.m4x1k писал(а):Может регулятор как-то обрывать ток?
У всех бывают.m4x1k писал(а):Бывают у них такие неисправности?
Напряжение так не ходит!m4x1k писал(а):Напряжение идёт так: регулятор->верхний вентилятор->лампочка->нижний конвектор->регулятор.
Для чего схема если:m4x1k писал(а):Кто-нибудь может подсказать, где найти схему на этот шкаф?
"В шкафу есть только термореле и регулятор"?
"Так же нет никаких плат. Всё управление идёт с основного регулятора."
Такую схему легко нарисовать, как и найти без неё неисправность - если понимать что и к чему.
Сломался не шкаф, но переключатель режимов работы.m4x1k писал(а): Сломался духовой шкаф, работает только в режиме гриль.
transfor, спасибо за ответ.
Схема нужна, т.к. есть предположение, что владелец потыкался и неверно натыкал клеммы. Хочу быть уверен, что всё подключено верно.
В шкафу есть возможность переключить выключатель на одну подсветку, но и в таком положении он не работает.
Всё указывает на регулятор, но он внешне вообще без дефектов, ничего не оплавлено, пружины на месте. Я грешу на хозяина, что он перетыкал клеммы не правильно.
Для кого Правила писаны?m4x1k писал(а):Схема нужна,
viewtopic.php?f=1&t=1
Перед созданием новой темы.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму».
..., и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
viewtopic.php?t=33977
transfor, эта схема не подходит. На шкафу нет таймера, на схеме отсутствует мотор гриля. Но подключение похоже очень, возможно, оно и подойдёт.
Спасибо большое, завтра проверять буду.
Написал в компанию, схемой поделились. Мало ли кому-то будет тоже нужна.
разницы то никакой!.....а переключатель снова при хорошей нагрузке поплывёт!.))))) сейчас в Хансах такая болезнь!)))
Ну как никакой, если есть...
Проблема была в переключателе. Пластина, которая поджимала два вывода, не соприкосалась с ними, вся нижняя часть была не под нагрузкой. Перемычка помогла.
снова поплывёт со временем!.....
А я припаял эту пластину к этим выводам Р4-Р5. Но почему то автомат выбило при включении, хотя сопративление 22 ома.
паять бессмысленно!....
Столкнулся с этой же проблемой,а именно-пропал электрический контакт между контактами P4-P5 .под ними есть стальная пластина,которая со временем окислилась и контакт пропал,если сильно прижать латунную часть к стальной контакт восстанавливается,перемычка не поможет?Кто как решил данную проблему?
вариантов много, но самый первый это поменять переключатель!....
Здравствуйте
Делюсь своим вариантом решения проблемы неработающей духовки.
Плита ДАРИНА ЕМ241 419.
Симтомы в порядке появления:
1 перестал работать вентилятор конвекции.
2 перестала работать правая нижняя конфорка,она же самая мощная на 2 кВт.
3 перестал работать духовой шкаф.
Как оказалось все три неисправности были вызваны постепенным выходом из строя переключателя режимов духовки!Конструкция его не выдерживает никакой критики.
Вся проблема в том,что конструкторы объединили несколько групп контактов на этом переключателе в две,не придумав ничего лучше,чем подложить под эти контакты стальные пластинки!
Электрический контакт между латунными контактами переключателя и стальными перемычками обеспечивает лишь усилие с которым латунь прижимается к стали.Со временем из за температуры и механических воздействий сила прижима ослабляется и контакт пропадает совсем,как в моем случае.
Решение.
Я тщательно залудил места,где должен быть хороший контакт,затем запаял,и для надежности продублировал соединения толстым медным проводником диаметром 2мм,плюс наплавил на все это большое количество олова,для того,чтобы тепло,если таковое будет выделяться в процессе эксплуаации рассеивалось в массиве.
Так же я разобрал выключатель и тщательно зачистил и отполировал непосредственно пятаки контактов.На некоторых из них присутствовали следы подгорания,но не критичные.
Результат отличный.Все режимы стали работать,сам переключатель не греется,и конфорка,о которой я упоминал выше,зарабртала в штатном режиме.
Я к сожалению успел приобрести новую.Никак не предполагал,что её работа может быть связана с переключателем духовки.
Надеюсь мой опыт поможет кому нибудь сэкономить время и деньги.
Решение.
alex50 писал(а):вариантов много, но самый первый это поменять переключатель!....
Менять не советую-там огромный конструктивный просчет!Рекомендую исправить выключатель
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Менять не советую-там огромный конструктивный просчет!Рекомендую исправить выключатель
рекомнендую поставить от другой модели, что будет ещё более надёжно!))) а для пайки контактов есть другая техника, с другой нагрузкой!.....и даже в этой плите можно сделать намного проще, изменив схему подключения нагрузки, не меняя переключатель!)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------alex50 писал(а):Менять не советую-там огромный конструктивный просчет!Рекомендую исправить выключатель
Добрый день, не подскажите как изменить схему подключения? Не о перемычке идет речь? У меня стоит турецкий переключатель.
если не поплыл ещё, то можно общий силовой соединить с питающим напрямую, а индикацию и подсветку оставить на месте!....сложнее, если поплыл или вылетел уже контакт! фото покажи!
m4x1k писал(а):6FDAE582-2BE0-4181-9743-9222C48ECA7D.png
весьма интересно, по схеме режим 2 конвекция, с какими тенами работает?......
alex50 писал(а):m4x1k писал(а):6FDAE582-2BE0-4181-9743-9222C48ECA7D.png
Нет по схеме ТЭНа конвекции. Примитивная духовка. Вероятно в этом режиме продолжает работать верх/низ, но подключается вентилятор конвекции и просто гоняет воздух.
примитивная, не значит, что простая! По начинке она не уступит и сложным, не в каждой есть мотор гриля! Зато вполне ремонтопригодней и долговечней......
)) мотор гриля это круто, да-а. Лучше бы предусмотрели нормальный ТЭН конвекции кольцевой, а тот гриль не впал вообще никому. Русская техника суровая и беспощадная. Вообще я их обхожу стороной, но сегодня попалась. Селектор поплыл, термостат сгорел, клеммы абсолютно не пружинят и из говёного мягкого жёлтого металла. Короче плевался на это чудо инженерной мысли. Верхняя крышка с конфорками не снимается, а поднимается, но только на 60°. Больше не дают провода, а подпереть нечем! Уж лучше делать "ракеты и балет", чем такое....
Мало я видел плит Bosch, Siemens, Ariston по 15-20 лет от роду? Так что за "долговечность", то весьма спорно. Чудо из г.Чайковский за 20 лет в труху превратиться. Имхо.
если собрана добротно, то ничего не случится!
Случится и ещё как. Не может техника сляпанная в г.Чайковский быть "добротно собрана". Иначе бы не плыли селекторы, термостаты и именно из-за паршивых клемм.
их же можно заменить на качественные запчасти!
Безусловно. Покупаем дешёвую Дарину и меняем все некачественные внутренности на качественные. Включая провода. Это с какой целью делать? Если для поддержки отечественного производителя, то понимаю.
